Intalnire BMW Club 2025 ×
releu bujii E60
vaipa
  • 6 months later...
Salut baieti!sper sa nu gresesc unde postez!
Din cate am citit se pare ca e o problema frecventa la e60 bujii releu!o intrebare! Am schimbat de vreo 5 ori bujiile vreo 3 relee ca pe pistonu 3 si 4 mi le arde! Si tot nu am scapat de pornirea greoaie trepidatii!asta numa la rece egal daca is 24 de grade afara!ma poate ajuta careva cu o pareee?
Poate ar trebui sa verifici si cablurile catre bujii , poate sunt obosite. Releul se poate si "repara" - il desfaci si inlocuiesti firele arse . Trepidatiile de la pornire nu sunt neaparat de la bujii - poate scapa vreun injector si se dezamorseaza.
n are nimic testerul ,am pus de 7-8 ori ,aceleasi erori care NU se sterg
mea culpa eu am e90 ,am gresit topicul
Glow system communication cred ca se refera la faptul ca modulul de bujii nu comunica cu DDE pe LIN bus - eroarea reapare la pornirea motorului, chiar daca se sterge. E frecvent dupa schimbarea releului . Am si eu aceeasi problema, cu toate ca am pus modul Beru.
Solutia ar fi inlocuirea cablului de masa - dar nimeni nu stie de ce, cel cu problema neprezentand nici un defect vizibil.
Edited by seaman
si eu am la Mini Countryman 2012 N4716D probleme cu releul, l-am schimbat de 2 ori pe original, dar iar s-a ars; masina nu are niciun simptom, doar apar erorile la scanare cu Carly
004A64 Glow plug cylinder 1, control
004A54 Glow plug cylinder 2, control
004A44 Glow plug cylinder 3, control
004A34 Glow plug cylinder 4, control
la prima schimbare am inlocuit si bujiile (Bosch).
mie imi scoate dimineata fum alb cam 2 secunde cand o pornesc
Si pe Delphi imi apar 2 bujii care se sterg si a doua zii apar din nou.
Am zis ca daca tot desfac admisia schimb toate bujiile si releul sa stiu de o treaba.
La bujii merg pe NGK cred ca sunt mai bune si la releu BERU cred ...
Salut. Am schimbat si eu releul si bujiile la 520d si tot mi se arde releul. Bujiile sunt bune. Dupa primul releu ars am schimbat si releul de la alternator care dadea o oarecare variatie de tensiune, dar s-a ars si urmatorul. Baterie buna, nu pornesc fara a pune contactul. A mai patit cineva?
  • 2 years later...
Salutare colegi,am și eu o problemă cu un BMW e61 520 de 163 cai din 2007.
Am schimbat releu și bujiile că nu pornea în diminețile cu minus dar cred că le-am schimbat degeaba că tot nu pornește din prima ,trebuie sa dau de câteva ori la automat să pornească,oare mă poate ajuta cineva cu un sfat
Mulțumesc
Mulțumesc
  • Confused 1
Mulțumesc
Releul si bujiile doar ajuta cand motorul e prea rece iar motorina nu se poate autoaprinde.
Asadar, fara diagnoza (si eroare dedicata..) E POSIBIL sa fi schimbat releu degeaba, dupa cum spui si tu pentru ca nu era probabil eroare de bujii sau releu..
Diagnoza cu program dedicat bmw ajuta la intelegerea problemei tale.
