demontare volan e36
clausthaler1
salutare...vreau sa-mi schimb volanul la masina...nu stiu cumn se schimba...am vazut ca are 2 suruburi in spate...dar nu am reusit sa le desurubez,poate ma ajutati voi...este foarte incomod,sau recomandati-mi unde sa merg sa i-l schimb sau la cine?!m-am chinuit o jumatate de zi sa scot cele doua suruburi din spatele volanului si nu am reusit,pozitia este tare incomoda...ofer bani cuiva care ma poate ajuta sa-mi schimb volanul....pls heelp!!!
Trebuie sa ai grija cu suruburile alea.
Exista tendinta de a nu introduce cheia bine, pt ca nu vezi nimic acolo....si le poti strica.
Eu m-am chinuit putin pana m-am prins.
Ai airbag? Daca da, sa deconectezi mai intai bateria si sa infasori intr-o carpa borna.
Sa mai ai grija la panglica...
pai cred ca sa-u cam stricat suruburile ,tot incercand...am airbag...nu stiu cu ce cheie exact(torx)de cat?....
pai spune-mi si mie cum ai facut exact?...
ai rotit volanul la 90 de grade mai intai sa ai pozitie mai buna, nu?
l-am rotit...degeaba....sunt foarte stranse suruburile...nu am forta cu o surubelnita...este foarte peste mana!!!
Edited by clausthaler1
de 2 parca era cheia...
uite ce-am gasit pe alt forum...
1. Disconnect negative battery terminal
2. Remove lower steering column trim mounting screw and remove lower trim. The screw is at the very bottom of the underside of the steering column. Remove it and then remove the plastic trim piece that covers the bottom half of the steering column. You'll need to push your cruise control lever around to get the plastic piece out without breaking it, but it will come out.
3. Remove orange SRS connector from its holder and carefully separate connector. There's a tiny little tab you'll need to press in on the side... use a ball-point pen. The connector should slip apart.
4. Working behind steering wheel, completely loosen Torx screws (T30) while holding airbag in place. Support airbag to prevent it from falling out. These scews are a PAIN but they WILL come loose if you're patient.
5. Carefully lift airbag off of steering wheel and disconnect orange harness connector from rear of airbag unit. Mine just pulled straight off. Be careful to set the airbag down face-up, someplace out of the way.
6. Now remove the steering wheel center bolt, number 6 in the diagram. If I recall correctly you'll need a 17mm socket here.
7. Now you can see the tip of the hollow steering spindle through the middle of the steering wheel. The outer edge of the spindle is toothed where the wheel slides over it. Use an ultra-fine tipped marker or something similar to mark the exact position of the steering wheel relative to the steering column shaft; that way you can put the steering wheel back on in precisely the same position later.
Edited by manolica1
otopeni
din ce an este masina? si de cand este volanul pe care vrei sa il montezi? ca difera dupa ani ai grija mare la montaj
masina este un frumos e36 coupe din 96,volanul este dupa un cabrio tot din 96...este volan M///...nu cred ca difera ...am vazut pisica din 99 cu volan din 94...
daca sunt acelas an merge clar fara modificari,oricum diferenta este in spate la inel
