Need Help nu mai trage masina!
Am si eu o problema cu un E46 din 1999.( motor 1900 cm3 benzina 105 cai)
Relantaiul nu mai este constant adica fluctueaza turatiile ( nu rau si nu mereu) si peste 3000 de ture masina nu mai trage ca altadata.
debitmetrul a fost schimbat cu unul nou si nu este nici o schimbare.
Are cineva habar de chestia asta ?
Edited by BluiaKA
sonda landa si releul de la ea,filtru de aer,filtru de benzina,buji
spanac se numeste sonda LAMBDA,am vazut ca si in topicul "probleme la motor" m-ai corectat pe mine ca am zis lambda....pai asa se numeste,nu landa!
nu imi aduc aminte sa te fi corectat,dar ....
este cum zici u , multumit????
(data viitoare o sa incerc sa scriu corect denumirile la piese) :lol: :)
de ce nu incepi cu ce e mai ieftin si usor de facut? :)
aer fals,regulator,clapeta.
sincer nu stiu. Daca mah ajuta cineva cu informatii unde sa umblu bag mana insa asha nu are cine sa mah ajute,.Poate imi pui si mie vro poza sau imi explici ca la INCEPATORI .....:lol: daca nu e deranju prea mare...
Mercic
Bluiaka: tocmai, pentru ca nu avem cunostintele necesare ptr a umbla la motorul unei maisni, s-a inventat service, si scoala de umblat la motoarele unei masini...
E una sa ti se spuna, vezi piesa cutare, da deja cand intrebi "unde sa bagi mana".. deja mai bine mergi in service, pe langa asta.. 10 sfaturi pe forum, nu valoreaza cat parerea unui om care se uita efectiv la masina... :)
Am avut si eu aceias problema. Am schimbat regulatorul de relanti si mergea la fel de rau. Apropo regulatorul de relanti se poate curata. Am shimbat si sonda lambda initiala la sfert de pret fata de regulator si miracol in 3 min motorul functiona perfect. (3-5 min de la pornire-computerul de bord isi face update).
De sonda lambda am zis si eu dar azi am programare la diagnoza si vedem ce zic aia .Daca nu se rezolva mai incerc pe forum poate imi mai da cineva vro idee.
Edited by BluiaKA
Unde ai curatat injectoarele, si prin ce metoda ?
este un service pe langa intersectia lizeanu si a fost in felul urmator.
4 bujii + curatat injectoare cu nush ce solutie a lor ( dureaza cam 2 ore sa isi faca treaba) = 4 milioane cu manopera cu tot
Daca te intereseaza iti dau adresa exacta
Cam tepari ca a 2 zi mi-a picat pompa de benzina si cand am fost la ei am stat de vb cu mecanicum si ala mi-a spus direct mosule vezi ca bujiile le-ai schimbat cam de pomana ca problema era pomba....:/ asha ca
Gata am rezolvat problema ty all.
Schimbat bujii curatat injectoare ..... si se simte grav .
Schimba totusi si sonda lambda initiala. Daca s-au afumat bujii si injectoare si sonda trebuie schimbata-cea din fata catalizatorului. Pe termen mai lung... Injectoarele se curata cu ultrasunete la reprezentanta Bosh. Bujii noi NGK.
