Reconditionare turbosuflanta 320D de 150cp ?
Nakamichi
Am probleme cu turbina la un 320D , 150cp din 2002. Am masina de 1 an si am ajuns la concluzia ca trebuie reconditionata turbina. Simptomele sunt deja arhicunoscute : ulei pe evacuare..... normal tre sa tot completez, si suierat ca de sirena cand turez motorul..... nu stiu daca a mai fost reconditionata vreodata turbina mea, inca mai pot merge cu ea..... masina are la bord 173.000 ..... iar nu stiu cat de reali sunt kilometrii. Cer sfaturi pentru reconditionare, pt ca nu are rost sa cumpar o turbina noua. Vreau lucru de calitate, garantie, si acceptabil ca pret. Am auzit tot felul de povesti si de aceea intreb unde pot sa rezolv problema reconditionarii turbinei cat mai bine posibil. Nu sunt vitezoman , nu forjez masina insa vreau o lucrare care sa tina. Astept sugestii. Multumesc.
Nu cred ca ce ai descris tu aici sunt simptome pentru reconditionare.....ulei iti poate pierde prin multe alte locuri si " ulei pe evacuare" ..... nu am mai auzit. Iar faza cu suieratul este relativa..... la turbina mea se auzea ca o rasnita veche de cafea...., nu mai tragea la capacitate maxima..... Dupa ce am reconditionat-o.... si anume s-a schimbat totul in ea... a mai ramas doar cochilia veche.... suiera dar imi place la nebunie.... :)
Parerea mea este sa te duci la un mecanic.... sa-si dea cu parerea daca trebuie sau nu reconditionata, este doar parerea mea
Cand am scris "ulei pe evacuare" m-am referit la faptul ca scoate fum alb la relanti...... ideea e ca consuma ulei....... iar iarna asta chiar a consumat 3-4 l ..... am tot completat. De ex. daca stau la semafor 90 sec. si plek de pe loc ii afum pe cei din spate. Mai este acel suierat cand accelerez motorul..... suierat pe care nu l-am auzit asa de pronuntat la alte motoare. Toti mi-au spus ca e turbina pe duca. Mai mult... ce sa zik? Recunosc ca nu am desfacut-o sa vad cat e de dusa.
Asculta un Passat tdi.... si sa imi spui daca este diferenta???...Iar faptul ca toti ti-au spus ca este pe duca...... care toti??? Vecinul Gogu si varu Sandel???
Daca esti din Bucuresti te pot ajuta cu un mecanic care isi poate da cu parerea despre turbina....
le ae cu turbinele ? e specialist ca sa zic asa?
Da le are bine de tot....
unde il pot gasi? ca vreau sa-mi spuna ce e de vina turbina sau convertorul de presiune
Edited by claudiuBWR
Cand am spus "toti", m-am referit la prieteni care au cunostinte de mecanica, au skimbat turbine, au reparat turbine, si chiar mecanici cu experienta in repararea BMW. Nu sunt din Buc., sunt din Craiova si ce sa spun mai mult.... avem si noi cativa mecanici buni pe BMW. Chiar sunt curios daca ei au avut dreptate cand au afirmat ca e turbina pe duca iar asta se va vedea NUMAI la demontare. Pana acum am doar 2 sugestii de reparare...... TurboStar si Buzau..... mai sunt si alte locuri...... pot primi referinte si din alte parti? Zvonuri am mai auzit de Turbomecanica, Brasov, Cluj, mai este si anuntul de pe Okazii - la Suceava.......?!?!?!?!?????? Haideti........ vreau sa aflu cat mai multe. pt ca apoi sa ma interesez si sa-i contactez pe cei pe care mi-i recomandati.
NU am spus cu rautate "care toti ti-au spus"...... si daca ai prieteni care au reparat/schimbat turbine apeleaza la ei..... eu am reconditionat turbina la un nene care mi-a fost recomandat de un prieten care a reconditionat la el si am fost multumit...... cel mai bun pont este recomandarea...
Prietenul meu care si-a desfacut singur si si-a reconditionat turbina are o Alfa Romeo , mi-a spus ca a intampinat mari dificultati la acea reconditionare si nu a tinut foarte mult, 1 an jumate...... el a facut operatia asta la o masina mult mai veche si mai rudimentara ca a mea. El nu ma poate ajuta, pt ca daca ma ajuta el, nu mai scriam pe forum sa va intreb pe voi unde le-ati facut si daca sunteti multumiti de lucrare.
  claudiuBWR said:
  POIUYT said:
Cred ca se refera la cel de vaccum care comanda turbina. :lol:
la convertorul de presiune ma refeream ( sau supapa EGR ) 7.22796.01.0 PIERBURG
pai si eu ce ziceam?! :) se pare ca le confunzi putin, acest convertor doar actioneaza supapa EGR, nu are treaba in rest cu ea (adica sunt piese separate)
acest convertor, este si la EGR si la TURBINA, la modele care au turbina actionata prin vaccum, adica modelele pana in 2004 :)
deci ,te-am banuit bine . :)
http://88.191.19.190/images/BMP005/7.22796.01.0.BMP.JPG
Edited by POIUYT
