directie
Guest Andreeiutza
Guest Andreeiutza
Oare ma puteti ajuta? am o problema, in mers la viteza mica(acolo pe la 15-20 la ora) volanul joaca din stanga in dreapta si tot asa, joaca putin si repede, cateva grade, nu mult, ciudat e ca la viteza mare nu joaca deloc... care e problema?
104022[/snapback]
Asta se intampla pe la stopuri? Cat de late sunt gumele?
  Andreeiutza said:
cam da, in general la stopuri, rotile nu sunt foarte late... cred ca 195? max 205 sunt si pe 15... nu-s nu stiu ce shenile detank...
104027[/snapback]
Eu cand am umblat prima data pe roti de 225 si treceam pe la Regionala sa fac stanga catre Consiliul Judetean, era sa intru in ala de pe contrasens, ca nu tineam volanul cum trebuie. :blink:
E normal pt roti late.
104022[/snapback]
verifica jantele sa nu fie strambe sau vreun cauciuc lovit. apoi ar trebui o echilibrare. am avut acceasi problema si s-a dovedit ca o janta era putin lovita la interior.
Guest Andreeiutza
104031[/snapback]
pai daca e lovita sau nu e echilibrata nu ar trebui sa bata mai tare la viteza mare? ca la mine doar la viteza mica face figuri
ma refeream ca ar putea sa fie doar de la proasta calitate a unor drumuri....sau cum au zis ceilalti e posibil sa fie de la jante...cu ele ar trebui sa incerci primele...du-le la o vulcanizare si vezi daca e vreuna stramba....
104032[/snapback]
aceeasi intrebare am pus-o si eu la vremea respectiva. raspunsul era ca la viteza mai mare vibratia data de janta se pierde. de fapt nu se pierde dar nu o mai simti in volan
