Inchidere centralizata 520i
Apple
Deci... recapitulez... 520i din 1991, full fara airbag si piele... are inchidere centralizata...
Sunt niste chestii care totusi nu le inteleg poate mi le explica cineva... :D
Inchid usa, bag cheia, rasucesc pana la capat, se aude clickul dar cand revine cheia in pozitia dreapta sar si sigurantele inapoi pe deschis.... :) :blink:
Mai dau o data ... se aude clant si se inchid sigurantele la usi... masina e inchisa...
m-am uitat peste tot... am vazut ca cica ar exista patru pozitii ale cheii cand inchizi/deschizi :)
Poate cineva sa imi explice care sunt alea si ce inseamna fiecare?... Si cum se folosesc?
La mine daca uit cumva geamul deschis si dau sa inchid cu cheia... daca tin vreo 5-10 secunde cheia intoarsa in pozitia de inchis imi ridica si geamul dupa care face faza cu sigurantele usilor cum am explicat mai sus... adica mai dau o data din cheie ca sa se inchida...
Io nu mai inteleg nimic... care e faza?
:) :D
  • Replies 52
Posted Images
La mine, cand apasam butonul de incuiere la telecomanda, o data se incuia shi se descuia, o data se incuia shi ramanea incuiata, deci la fel ca la tine, cu diferentza ca tu foloseai cheia, eu telecomanda :blink:
Intrucat miai zis pe PM ca portbagajul nu merge cu inchiderea centralizata, problema ta e mufa de la electromagnetul din capacul de la portbagaj.
Desfa capitonajul capacului de la portbagaj, shi baga la loc mufa aia in inchiderea centralizata, ca e sarita.
La prima inchidere, calculatorul de inchidere primeshte FAIL de la un senzor, shi redeschide ushile, la a doua, ramane incuiat, conform principiului "io tziam zis, tu faci ce vrei" :)
Sa zici daca sa rezolvat
Guest poleposition
:)  :D
104055[/snapback]
HA! Exact la fel face si la mine, doar ca nu e faza cu portbagajul... pe ala il inchide din prima ! zi-mi si mie ce ai rezolvat :bounce:
la a doua cheie ... da  :blink:
104327[/snapback]
Tot, tot, ushi, portbagaj, fuel cap, tot? Atunci e nasol... La apple probagajul nu se inchide, deci e in schema mea. Schema care a functinat.
Eu zic ca shi tu potzi lua la verificat mufa din portbagaj (de fapt trebuie sa le verific pe toate, dar incepi cu cea la care se ajunge mai ushor, shi "hope for the best"), pentru ca fiecare mufa are mai multe fire, unele pt. cuplare/decuplare electromagnet (asta functioneaza la tine bine), altele pt. senzor de inchis/deschis (unde e posibil sa ai problema).
Deci... sa mor de inteleg... tre sa ma apuc sa desfac toate capitonajele practic...
O iau intai cu mufa de la portbagaj si dupa aia continui...
Am mai gasit urmatoarea schema care o atasez ... in care...
1 Emergency unlock position
2 unlock
3 single lock
4 double lock
5 synchronize
Stie cineva exact cum functioneaza chestiile astea?
Multumesc...
Guest poleposition
104328[/snapback]
:) :) :) ma ia capu' :blink: ... sa vad ce pot sa combin
2 unlock
3 single lock
4 double lock
5 synchronize
Multumesc...
104334[/snapback]
http://www.bmwe34.net/E34main/Trouble/Locked.htm
:blink:
104315[/snapback]
Aceasi problema o am si eu. Si din telecomanda si din cheie. Cum o pot rezolva?
Guest poleposition
104355[/snapback]
aha, inca unu' :blink: ... pai vezi ce zicea fratele MuadDib, ca undeva vede o usa sau o incuietoare inca deschisa...
104355[/snapback]
portbagaju', portbagaju', cume e domn'le cu portbagajuuuuu' :) Se inchide o data cu ushile? se deschide o data cu ushile?
Hai, domnu' Kosty, shtiu ca suntem la munca, da' citeshte shi tu tot topicul :) Ai mai sus ce trebuie sa verifici/faci ca sa te rezolvi :blink:
104357[/snapback]
da se inchide odata cu usile. Pot sa inchid si toate usile din porbagaj.
Problema asta o am de 6 ani de cand am luat masina
104356[/snapback]
Eu tot pistonez pe protbagajul asta, ca am auzit de multe cazuri in care mufa aia ieshea, sau nu facea contact klumea (care cred ca e cazul la tine). Pesemne de la trantit, etc.
Plus ca, singurul care a patzit problema asta shi a rezolvat-o dintre noi sunt eu, shi daia va zic, sa se rezolve shi la voi.
Guest poleposition
104358[/snapback]
cum adica , inchizi usile din portbagaj ? :blink:
104356[/snapback]
Nu vede nici o usa deschisa deoarece am alarma pe masina si dc e ousa deschisa nu mi se armeaza masina si nici nu cupleaza inchiderea centralizata
104364[/snapback]
Ok, shi eu am alarma. Totushi, ia fiecare usha la mana shi vezi daca una (sau portbagajul, sau fuel cap-ul) a ramas descuiata. Daca toate functioneaza corect, intri in cazul lui pole, shi trebuie sa verifici toate firele ... :blink:
104372[/snapback]
Pt cazul lui Pole stiu o varianta. Sub bancheta din spate sunt niste sigurante. Vezi ca una dintre ele e dusa. Schimb-o si gata.
Binenteles ca toate usile mi se inchid.
Guest poleposition
104380[/snapback]
ai idee cum arata siguranta aia ? ce "e" multe :blink:
Guest poleposition
nu sunt multe. Sunt vro 6-7. Vezi care dintre ele e arsa si gata. Verifaca toate sigurantele.
104383[/snapback]
ok, o sa incerc.. merci :blink:
Lasa ca e buna... Eu de exemplu, nici nu mai am incuietori la mashina, la ushile de pe fatza... totul din telecomanda :D
104381[/snapback]
Cum dom'le... nu mai ai incuietori? :) si ce ai? :blink: Gauri? :)
Nu mai inteleg nimic... :)
