pivot pe duca...simptome
the rocket
va salut,
am un e46 si am joc intr-un pivot de la bascula stanga. Parca masina e putin nesigura asa...imi da o senzatie dubioasa, am schimbat mai demult bieletele antiruliu si nu am mai refacut geometria si poate si de asta. o simt in volan putin ciudat, si parca nici directia nu ar mai fi asa precisa + ca imi sta volanul cateva grade stramb (am mai patit asta pana am refacut geometria si la alte piese din articulatii).
Ca sa rezolv cu pivotu la e46 trebuie schimbat neaparat cu bascula cu tot nu?
Intrebarea ar fi deci cam care ar fi simptomele la un pivot dus? si daca ceea ce am spus mai sus se trag de la el?!
va salut,
Trebuie schimbat bratul cu totul.
Nu cred ca de la bieletele antiruliu ai problema asta.
verifica bieleta de directie ...
daca ai ajuns sa simti un pivot in volan sfatul meu este sa schimbi cat mai repede acea bascula pt ca acel pivot este praf si nu cred ca ti-ai dori sa-ti iasa din bascula
cel mai sigur este de la bieletele de directie sau capetele de bara...
va salut,
Cand iei maxim de volan stanga/ dreapta nu pe loc... se aude un troncanit??
chiar e posibil sa iasa pivotul din bascula??
Omu, e simplu mergi la un service si iti spune in 30 de secunde ce si cum cu bascula respectiva.
nu cred ca este nevoie neaparat sa te duci la service ca sa-ti dai seama daca este dus un pivot(bascula)
Si daca mai ai ceva dus pe langa pivot? Nu ar trebui sa schimbi totul?
Ori schimbi pivotul, faci directia, apoi vezi ca iti bate altceva, schimbi alte bucse, faci din nou directia, si tot asa.
  • 1 year later...
Salut!
Am si eu o problema asemanatoare la un E36 , mai exact am un zgomot din zona rotii din dreapta in momentul in care virez stanga sau trec peste denivelari.Este asemanator cu zgomotul de planetara de la Dacie.
Recent am schimbat amortizoarele , deoarece erau scurse si am crezut ca zgomotul provine de la amortizor.Dupa schimbarea amortizorului zgomotul s-a ameliorat pe denivelari , insa in viraj tot se aude.Din ce am vazut am rupta garnitura de cauciuc de la pivotul central de pe bascula.Este posibil ca acest zgomot sa fie din pivot?La E36 se poate schimba separat acest pivot?L-am gasit de vanzare si separat si as vrea sa il schimb.
Multumesc anticipat!
Am schimbat eu aseara toti 4 pivotii, cei exteriori pe meyle hd au fost 80 ron bucata si cei mari, interiori cam tot atat pe febi...
Data trecuta, acum un an si ceva am ciupit un burduf de la pivotul exterior, s-a spalat vaselina aia in timp, si deja avea putin joc.
Salut!
Am schimbat pivotul de pe interior de la bratul drept si problema s-a rezolvat in totalitate. :)
