Distantire Roti
st.neeo
Luna viitore in caz ca nu o mai ninge o sa vreu sa-mi pun cauciucurile de vara si cu ele si jentile de 17''. Daca tot o sa le dau jos ma gandeam sa-mi pun si niste distantiere de... 20mm pe puntea spate.
Sincer nu stiu ce firma sa aleg si de la cine sa cumpar !!! , sunt dispuns sa dau pe o pereche in jur de 100 Euro.
Am tot citit pe forum-uri tot felu de ideii, cum ca ar fi de luat in calcul mai multi factori dar nimic concret, tin sa mentionaz ca eu chiar ii dau la masina, de aia nu o sa vreau sa-mi cumpar doar de dragu de a-mi cumpara ci sa ma si tina.
Jentile care la am pe masina sunt asa:
http://www.ejante.ro/produse/3174_1248385838.jpg
Astept pareri.
Mersi
Intre timp am aflat toate caracteristicile jentilor, Nu stiu care v-ar interesa , asa ca am sa scriu tot ce este scris pe interiorul jentii
DRT028 17X8
E 34 M E1A6 (cred ca este 6 , nu stiu sigur pt ca cifrele sunt invers scrise, cel putin asa reiese din prima '1' , daca nu e 6 este 9)
H 1HZ C27 B4
Asta este tot sper sa fie de folos.
Cred ca cel mai bine ar fi sa pui distantiere de 10mm sau maxim 14mm.
Cum vrei tu sa pui de 20mm, o sa iti loveasca atunci cand vei da in gropi si o sa fiti vreo 4 persoane in masina.
EU intreb ce dimensiune sa pun, pt ca nu stiu , tot ce stiu este din auzite.
Am o cunostinta care pe un e90 a pus de 20mm si este ok nu ies prea mult este fix cat trebuie, si mi se pare ca are janta de 18''. La mine se vede un spatiu destul de mare si ma gandeam ca ar merge puse de 20mm. Ca si firma am vazut ca in jur de 100 euro ar fi H & R si Eibach
20mm e ft OK pe E90 cu roti de 17
Ia legatura cu userul Raul46,el si-a pus distantiere de 20mm
Ca firma recomand H&R sau Eibach
nu-ti pune distantiere ! sunt nesigure indiferent ce firma ar fi ! pune jante cu un et mai mare si ai rezolvat problema.
Sunt nesigure in ce sens?
Atunci de 20mm sa fie, si eu ma gandeam tot de la H&R sau Eibach sa cumpar ( exista vreo diferenta , chiar si mica ?)
Apropo... nesigura e si masina in sine, dar... asta e un alt subiect.
mersi
Guest juststy
orice modificare adaugata pe butucul rotii nu este in regula, in primul rand ca prezonul nu se mai strange in butuc cum ar trebui, prezoanele sunt mai lungi ca sa acopere diferenta de grosime si se pot rupe.parerea mea daca vrei ca roata sa fie mai iesita in exterior cauta un model de janta care sa indeplineasca aceste conditii, o sa vezi ca nici un mecanic nu-ti va recomanda distantiere.asta este parerea mea.
Este adevarat si ce spuit tu , dar eu nu cunosc, si nici nu am auzit pe nimeni sa se planga ca i sa rup, indoit sau orice alt ceva la butuc, prezoane sau distantiere, ma refer din cei care si-au pus o anumita firma sau un distantier de bun simt, nu de 40mm pe roata,
si referitor la ce ai spus mai sus , ca mai bine imi schim jentile.... este un pic cam mult ma gandescu eu asa la un calcul scurt.... distantiere 100 euro , jante 1000 euro
Perfect adevarat ... distantierele acestea sunt niste porcarii si nu stiu cine ar face asa ceva. Eu nu as risca sa montez asa ceva pe masina. Daca vrei roti mai late pe spate cumpara altele cel mai sigur.
nu stiu daca se rezolva problema numai schimband jentile!!!!! astia de la bmw au lasat un spatiu mult prea mare intre roata si aripa, sa nu mai vb. ca mai bine merg cu jentile de iarna decat sa ma acup sa cumpar altele, trebuie sa fiu nebun sau sa nu am ce sa fac cu banii. Ma gandeam ca prin montarea unor distantiere se rezolva , la 100 euro e ok. Sincer nu stiam ca pot cauza probleme grave , inca nu sunt sigur dar... niciodata nu poti fi sigur. Ma mai gandesc sa pun sau nu distantiere... sincer e90 fara jante iesite sau distantiere e super acru , parerea mea, darrr mai bine acru decat cu probleme :) ...
Guest juststy
nu stiu daca se rezolva problema numai schimband jentile!!!!! astia de la bmw au lasat un spatiu mult prea mare intre roata si aripa, sa nu mai vb. ca mai bine merg cu jentile de iarna decat sa ma acup sa cumpar altele, trebuie sa fiu nebun sau sa nu am ce sa fac cu banii. Ma gandeam ca prin montarea unor distantiere se rezolva , la 100 euro e ok. Sincer nu stiam ca pot cauza probleme grave , inca nu sunt sigur dar... niciodata nu poti fi sigur. Ma mai gandesc sa pun sau nu distantiere... sincer e90 fara jante iesite sau distantiere e super acru , parerea mea, darrr mai bine acru decat cu probleme :lol: ...
intreadevar poti umbla la design, dar fa-o in asa fel incat sa fii sigur....mai bine intreg decat sa ti se intample ceva.gandeste-te la 150 la ora dai intr-o groapa si se rupe ce crezi ca se intampla ? si sigur gasesti jante care sa se potriveasca perfect cu mai putin de 1000 eur, ai rabdare mai starnge bani si cumpara-ti jante vei gasi sigur cu 500 eur. :)
Edited by juststy
eu am rezolvat problema aspectului cu alt model de jante cu et 35.jantele sunt pentru E90 si de aceea este et35,dar pe spate ca sa nu se mai vada urat in loc de 225 cat aveam am luat jante cu j9 si latimea cauciucului este de 255.mi-ar placea si mie distantiere,dar nici eu nu am incredere in ele cum am in prinderea directa a rotii pe butuc.
acum am fata 8j-225/45r17
spate 9j 255/40r17
referitor la distantiere:sunt unele care se prin ele cu prezoane pe butuc si roata se prinde pe distantier cu alte prezoane,dar probabil asta se intampla la distantierele mai groase
spate 9j 255/40r17
Lasand deoparte distantiere vreau sa te intreb altceva, si anume, poza de pe forum e cu farul de pe masina ta??? si eu am pus angel eyes ... aveam far cu oglinda si am schimbat farurile cu unele pe lupa si angel eyes de la dectane. Farul este original??? ai scimbat doar ledul de la angel eyes sau au pus faruri after market???
spate 9j 255/40r17
farul este original cu angel eyes.era schimbat doar becul.am revenit la cele galbene OEM.
spate 9j 255/40r17
ok mersi. Mie galbenul de la angel eyes nu-mi place. Parerea mea
Si in legatura cu distantierele.... am suit 3 insi in spate si nu prea mai ramane loc , adica mai e loc de un deget.. putin
