Modul anulare "bec ars" la folosirea LED-urilor
lucian81v
Salut tuturor.
Cum spune titlul: as avea nevoie de ajutor in gasirea unor module de anulare a erorii "bec ars" la folosirea led-urilor
Stiu ca se poate monta o rezistenta dar nu mi se pare "elegant": adica nu vreau sa schimb o "rezistenta" care face si lumina cu una care face doar caldura :)
eu am pus la pozitiile din faruri din astea http://led4rv.com/images/1T10/T10-9WW.jpg si uneori la pornire dadea eroare
de curiozitate am masurat cat consuma - 0,76W!!! daca aprindeam pozitiile se stingea eroarea, dar deja devenise stresant (cand e cald afara nu prea mai face!!??)
am pus frumos pe dosul mufelor de la becurile de pozitie cite o rezistenta de 56ohm/3w http://www.rapidonline.com/netalogue/photos/62711201.jpg izolata frumost in tub termocontractibil si gata
le-am luat de pe ebay, cam 8-9$ au fost
pentru plafoniere nu merg astea cu 9 leduri ca sunt lungi, am pus cu 5 leduri
am si in spate la numar, alea nu dau niciun fel de eroare
la stopuri nu cred ca merge cu 3W (becurile din stopuri au 21W), masoara intai ce consum ai cu leduri si incepi sa faci teste cu rezistente de diferite puteri (3, 5, 10, 15W)
daca as fi mai aproape te-as ajuta cu placere...
Edited by Geo Serban
Pai ce rost are sa masori cand e mult mai simplu sa calculezi? :)
E recomandabil ca rezistenta de 56 ohm sa fie de minim 5W. Se va incalzi destul de tare. Am vazut ca sunt unii care au pus beculete de 3-5W in paralel cu becurile cu LED.
Testele nu le faci cu rezistente de diferite puteri deoarece e lipsit de sens, ci cu rezistente de diferite valori! Incerci cu 56 de ohmi, 47, 33, etc.
Dupa care calculezi ce putere minima trebuie sa aibe rezistenta dupa formula P=U^2 / R. Trebuie sa iei in calcul tensiunea reala in functionare, si anume 14.1 - 14.5 V.
O rezistenta de 56 de ohmi trebuie sa fie de minim 3.6 W.
O rezistenta de 33 de ohmi trebuie sa fie de minim 6 W.
Pentru siguranta, cea de 56 de ohmi va avea minim 5W iar cea de 33 de ohmi minim 10W.
absolut de acord cu ce spui
eu spun ce am facut eu si mi-a mers
initial am crezut ca o sa se prajeasca rezistenta aia, dar a rezistat si merge de vreo doua luni
din calcule imi trebuia de 3,5W, dar am zis sa incerc... alea de 5W oricum sunt mai mari (ca dimensiuni)
sa aveti grija sa le urmariti un timp sa nu se incalzeasca prea tare sa faceti vreo nefacuta!!!!
Chestiile ale pe care le-ai cumparat tu sunt tot rezistente. Poate mai prost izolate sau mai prost facute.
Totodata nu uita ca :
Este INTERZISA scrierea mesajelor folosind aberatii gramaticale de genul TZ, SH, K in loc de “ca” … etc. Daca doriti neaparat sa fiti foarte bine intelesi puteti folosi DIACRITICE.
