Cum se scoate plasticul din jurul schimbatorului?
Salutare,
Mi s-a stricat un buton de ridicat geamul si trebuie sa-l inlocuiesc; pentru asta trebuie sa scot bucata de plastic in care este montat.
Am tras cu degetele din partea de sus (vezi cercurile negre din poza) si am desprins-o usor din niste cleme care o prindeau.
La partea de jos am bagat o surubelnita si am impins cat de tare am avut curaj; tinea undeva in dreptul cercurilor rosii.
Aveti idee cum se scoate asta? Mi-e frica sa fortez mai tare, ca nu siu ce fel de prindere este pe dinauntru.
Multumesc anticipat,
Emil
Nu te mai folosi de surubelnita decat atunci cand vei vedea suruburi. Trage de husa schimbatorului pana va iesi, este prinsa doar in niste cleme. Dupa ce o scoti, vei vedea 2 suruburi in dreptul cerculetelor facute de tine, care tin trimul (plasticul cu butoane). Le desfaci si il vei putea ridica, dar usor ca ramane prins in mufele de la butoane. Le scoti si p'alea si aia e....
Prinde marginile de la piele cele care vin pe rama langa butoanele de la geamuri, tragele usor spre schimbator si ar trebui sa iasa, nu ai nevoie de surubelnita decat daca vrei sa zgarii trimul. Dupa ce ai scos pielea vei vedea 2 suruburi in cruce parca
