Nu trece de 2000 ture,scoate fum
Cam cum a zis Gully - daca scoate fum negru (nu ai precizat culoarea dar asa presupun), si nu trage este aer insuficient.
Dupa parerea mea pot fi:
- pierdere de aer intre turbo si galeria de admisie
- actuator turbina blocat
- turbina defecta dar mai putin probabil doar din cauza nefolosirii.
Nu prea cred ca e debitmetru pentru ca vad ca ai motorina dar nu ai aer cu ce sa o arzi.
Descrie putin si mersul in gol: este "rotund" ? scoate fum cand o accelerezi?
Poti sa-i scoti furtunul de aer de la galerie, sa-l astupi cu mana si sa pui pe cineva sa o accelereze o secunda-doua si sa incerci sa asculti daca sufla pe undeva, cu ocazia asta vezi si daca face ceva presiune (ar trebui sa fie destul de greu sa-l tii cu mana).
Mergi cu ea la un tester si vezi ce erori iti da la motor.
Am patit si eu ceva asemanantor, a stat masina 5 luni nepornita si mergea in suturi. Dupa ce am schimbat uleiul, filtrul de ulei, filtru de aer si motorina si-a revenit.
Acum nu stiu daca o sa te ajute si pe tine dar poti sa incerci.
