Intrebare
poison
Salut.. stie cineva masina asta/ B-48-DLT.. E un 530d cam full din 2001 .. si e surprinzator de ieftin .. adik 14300e.. http://www.autovit.ro/html/5/0/6/6/375066.php
Ma intereseaza destul de mult masina .. si ma gandesc sa o cumpar dar vroiam sa va intreb inainte .. daca o stiti .. Si daca nu .. cam cat m-ar ajunge taxele pt un 530d si 525d din 2002-2003 daca l-as aduce din germania .. ca am inteles ca s-au skimbat. Multumesc mult
da ce l-ai sarit pe om din schema......hmmm rusinica!!!!!
104701[/snapback]
Ehhhh. De multa vreme sunt in tratative cu omul de la Bucuresti. Doar ca nu eram hotarat. Nici acum nu sunt 100%, dar tind vertiginos spre asa ceva... :blink:
Preferi sa fie surprinzator de scumpa?  :blink:
104709[/snapback]
Nu cred ca prefera nimeni sa fie surprinzator de scumpa .. dar pretu mi se pare cam mic pt ceea ce are.. si a vb cineva cu el .. si ocoleste raspunsu la multe intrebari din ce am auzit .... deci tare mi-e sa nu aiba vreo buba.. Si am si eu o intrebare. E vreo pb atunci cand cu motorul pornit scoate gaze daca scoti busonu de la ulei ?
104720[/snapback]
Datorita sistemului PCV care recircula gazele din carter, la un motor bun daca scoti busonul ar trebui sa ai un pic de depresiune, ar trebui sa simti cum trage busonul.
De obicei daca scoate vizibil gaze pe la buson sau joja sunt semne ca motorul este uzat.
104724[/snapback]
Pai cam asta e pb .. ca e motoru pornit ... si scoate gaze .. se si vad ale draq :blink: pe la buson .. si se poate face ceva pt lucru asta sau ?
104728[/snapback]
Masoara intai compresia. Daca nu e OK , fa si un test ( leak down test )sa vezi pe unde pierde.
In functie de rezultate vezi mai exact ce si cum.
