Cum se reseteaza bordul?
Morty1
Uite aici daca e dupa 2001....succes
BMW Oil Service reset for 2001 ~ current
No need for reset tool for 2001+ model by: Moko
BMW insp. reset
- Iginition OFF (POS 0)
- Press and Hold the trip odometer button while turning key to position 1 (ACCESSORY)
- Keep the button depressed (about 5 secs.) until you see "Oil Service" or "Inspection" with "Reset" or "Re" in the display
- *Note: On vehicles with "High" cluster, you will also see the amount of fuel (in litres) remaining until next service
- Press the button again and hold for approx. 5 secs. until "Reset" or "Re" flashes
- While the display is flashing, briefly press the button again to reset the Service Interval. After the display has shown the new interval you should see "END SIA" for about 2 secs.
Note that if the "Reset" or "Re" does not flash, then you have not met the minimum consumption level and cannot reset.
Cum pot sa resetez si eu bordul, dupa ce am schimbat uleiul? La un 520 D, Stiu ca se face din cheie si din butonul din bord dar nu stiu cum.  :blink:
104736[/snapback]
Se poare reseta doar cu un laptop.Du-te la Autoobile Bavaria si ii rogi frumos sa vina sa iti reseteze BC-ul ca ai schimbat uleiul.Daca va fi un om cumsecade si fara aere atunci iti va reseta gratis.
Eu am patit pe pielea mea..Am schimbat uleiul pe Auto Complet si aia nu au stiu sa reseteze.M-am dus la AB si am vorbit cu o catea de secretara sa il cheme pe omul care se ocupa de service.Nebuna aia a spus ca daca nu am facut revizia la ei sa imi i-au adio...nervos m-am dus intr-un oras cam la 50km departare la un ungur pe nume Zsolt,acolo vin oameni din toata tara sa le dea kilometrii peste cap la masini ca sa le poate vanda mai scump.Omul amabail vine cu laptop-u reseteaza tot si la sfarsit plata...500.000 lei vechi
Edited by Alex86
o aparut o iconitza cu un cesuletz sub indicatorul de ulei pt cateva sec si dupa aia a disparut.....cum pot sa imi dau seama ca s-a facut resetarea?????
E usor pt. varianta dupa 2001 dar pina atunci stiu ca se scurticrcuiteaza 2 pini parca din interfata aia ..n-as putea spune exact care dar parca mai era un topic pe tema asta. Ma bucur ca v-a reusit operatiunea la mine deja au inceput sa se stinga :) Nu te poti lua dupa ele 100% dar parca e mai placut sa le vezi verzi de fiecare data cand pornesti dupa ce-ai facut schimbul de ulei decat sa vezi rosu :blink: ...daca n-aveti ce face cu banii mergeti la cel cu laptopul sa va mestereasca la computer :))
BMW insp. reset
105869[/snapback]
Salut! E valabil si pentru 523 din 98 ?
106025[/snapback]
zi-mi si mie te rog cum resetez la 328 ci din 99.
Multumesc.
poti te rog sa-mi explici exact cum se face resetarea ?
108451[/snapback]
tii butonu din bord apasat apoi vii cu cheia pe care o invarti la prima treapta si tii butonu apasat pana apare res.Dai drumu la buton dupa care mai apesi o data tinand apasat pana cand clipeste res.Dupa ce a inceput sa clipeasca dai drumu la buton si mai apesi o data scurt.Si gata ar trebui sa mearga.Secces!!!
108563[/snapback]
La ce modele functioneaza chestia asta?
:blink:
Apple la modele peste 2000-2001 ..citeste topicul cap coada si-o sa intelegi :)
108632[/snapback]
Poate mere si la mine.. :blink: Ca am facut schimbul de ulei si imi indica tot de naspa... Ca faza cu pinii de pe nu stiu unde nu o stiu.. :)
Stiu doar ca pt. seria 5 benzina pana in 2000, resetarea se face din interfata situata la motor, pozitionata langa vasul stropitori parbriz ( o chestie rotunda cu capac). Faci scurt intre pinul 7 si masa 19, pui contact lasi 5 sec. iei contactul, scoti
scurtul dintre pini si asa ar tb. sa se reseteze.
Pentru pozitia INSPECTION se face la fel, doar ca tii contactul 10 sec.
Pinii sunt inscrisi pe suportul din plastic, dar tb. sa te uiti cu o lupa sa vezi numerotarea! :blink:
Eu asa am facut si totul a fost bine!
108657[/snapback]
Am sa incerc sa vad ce iese....
108563[/snapback]
la modelele dupa 2000. La mine nu merge.
108657[/snapback]
am facut exact cum spui tu si nu se intampla nimic ! Ciudat pt. ca este acelasi motor si aceeasi mufa.
