reglare corecta a debitmetrului
a fost desfacut doar pt a se curatza.nimic mai mult.procesul s-a desfasurat in fata mea :blink:
cand am cumparat masina am vazut urme de "renumita pasta rosie" si asta a fost motivul pt care s-a desfacut.
Edited by DTM
Da un refresh, ca am editat postul cu reglajul.
M-ai ametit de tot. Pasta de fabrica nu e rosie !. Deci, pana la urma, a umblat cineva le debitmetru inaintea ta , nu ?
105337[/snapback]
:blink: :)
renumita pasta rosie-arhicunoscuta de romani,era o aluzie,ca si la o garnitura noua tre sa pui pasta rosie cand mergi la mecanic.
da,era umblat,dar dupa ce l-am reglat mergea super klumea.
nu asta era intentia mea de a te ameti :)
  • 4 years later...
imi reglasem eu la un E36 318is un debitmetru, a mers corect vreo 2 zile. apoi masina a inceput sa mearga haotic iar :twoup: solutia: inlocuirea.
Hai spune-mi si mie te rog cum l-ai reglat, asta e singura roblema pe care o am la masina....de la 800-900 de ture la relantii daca ii dau talpa in sarcina sau nu, mai intai da in nas apoi trage putin pan ape la 1800-2000 unde ii scade foarte mult puterea, de la 350 creste semnificativ iar de la 5000 nu mai zic, e la maxim !
Da-mi si mie un sfat te rog !
rgrgrgrggggg ba se regleaza ! daca era prereglat din fabrica nu avea acea rotita zimtata!
De ex. :
pompa de benzina e si aia presetata din fabrica si nu are reglaje pe ea
regulatorul la fel
injectoarele la fel....
Tre sa fie buna de ceva si rotitza aia !
De acord, rotita aia este foarte buna.
Asigura producatorul debitmetrului ca va mai vinde inca un debitmetru in momentul in care s-a modificat pozitia ei.
Nu stie multa lume chestia asta, este pentru cunoscatori, ...cum ar veni vorba.
Mai multi s-au incumetat sa repare sau sa regleze AFM-uri cu rezultate mai bune sau mai proaste. Si eu am incercat si l-am stricat :) dar tot as mai incerca in baza experientei acumulate. Daca are cineva un debitmetru defect de 318 sau 318is stricat as fi recunoscator si in caz de reusita as ajuta comunitatea cu explicatiile necesare. :)
Mai jos ceva inspiratie, din pacate sunt multe informatii contradictorii, trebuie filtrate corespunzator:
http://mysite.verizon.net/vzerdcib/e34a/id6.html
http://forums.bimmerforums.com/forum/showt...d.php?t=1375315
http://www.atlanticz.ca/zclub/techtips/afm/index.html
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=356377
http://www.4x4wire.com/toyota/minutemods/afm/
http://www.yotatech.com/f116/pinging-corre...929/index2.html
http://forum.club8090.co.uk/viewtopic.php?...db863f9ac0a503f
http://www.bmwclubmalaysia.com/forums/showthread.php?t=31088
http://www.celica-gts.com/users/oldmage/tips.htm
http://specmiataclassifieds.com/SMF/index.php?topic=836.0
http://www.alfagtv6.com/afm_mods.htm
http://forums.pelicanparts.com/porsche-911...onnect-afm.html
http://www.efi101.com/forum/viewtopic.php?...cc818a0eb523267
Lectura placuta! :twoup:
Mai multi s-au incumetat sa repare sau sa regleze AFM-uri cu rezultate mai bune sau mai proaste. Si eu am incercat si l-am stricat :twoup: dar tot as mai incerca in baza experientei acumulate. Daca are cineva un debitmetru defect de 318 sau 318is stricat as fi recunoscator si in caz de reusita as ajuta comunitatea cu explicatiile necesare. :)
Cum ai incercat sa il reglezi?Ai folosit un analizor de gaze?
nu stiu la modelele mai noi dar la urs s-a reglat cu un imbus si analizor de gaze bagat in fund :twoup:
ma rog in prealabil am sudat evacuarea si am adus motorul la temperatura optima de functionare(parca m-am plimbat jumatate de ora) cel care a reglat avea un grafic cu cantitatea de CO2?? cred si asa a reglat,poate stie cineva mai exact dar la mine asa a fost reglat,de umblat la arc nu are rost e o loterie.
Dupa cum ziceam putin mai inainte, acum vreo 4 ani,
Debitmetrul nu se regleaza decat in fabrica, la producator. Gradatiile sunt pentru reglajul din fabrica si pentru ca daca si-a bagat vreun specialist nasul pe acolo sa stii cum sa-l aduci la loc :). Atat. E aproape imposibil sa il reglezi fara aparatura adecvata.
Singurul reglaj permis e reglarea CO2 la ralanti din surubul de aer. Dar si pentru asta trebuie sa ai un aparat sa masori CO2.
din surubul acela cu inbus se regleaza DOAR CO2 la ralanti. Nu afecteaza mersul in sarcina. Daca ai ezitari la acceleratie sau pierderi de putere, nu rezolvi nimic din acel surubel. Reglajul in sarcina se face din rotita aceea cu arc si din reteaua rezistiva pe care culiseaza cursorul.
Si aceste reglaje nu se pot face acasa.
Daca ai un analizor de gaze portabil, un aparat de masura integrator si daca ai rabdare sa misti rotita cu cate un dinte, sa faci o tura, sa citesti rezultatele dupa care sa o iei de la inceput pana cand gasesti un optim, poti avea sanse sa aduci reglajul destul de aproape de valoarea corecta. Dar trebuie sa ai sculele si o gramada de timp. Si e musai ca debitmetrul sa fie inca bun, sa nu fie stricata depunerea aceea grafitata.
Nu e un job de facut acasa, cu atat mai mult cu cat acesta nu este de fapt un reglaj necesar. Debitmetrul nu se deregleaza in timp, ca sa fie nevoie sa-l ajustezi periodic. Ori se strica, ori il deregleaza vreun meserias care crede ca daca trage el un pic de arc il regleaza mai bine ca fabricantul :) .
Urma sa fac asta (la un amic in service la statia de ITP) dar din pacate l-am stricat dintr-o neatentie.
Cred ca poti sa o modifici daca ai cunostintele necesare.
Sa fim seriosi totusi, exista peste tot softuri crakuite,gen INPA , KFP,...sau mai stiu eu ce, insa multi nu stiu cum functioneaza o sonda lambda...
Nu ma refer la tine, am spus la modul general, daca ai cunostintele necesare despre un soft DME banuiesc ca poti sa incerci sa ii alterezi proprietatile.Pe de alta parte, nu cred ca vei obtine rezultate mai bune decat au obtinut inginerii de la BMW. :twoup:
