POZE BMW E34
Vadim
  • Replies 191
Posted Images
s-ar putea monta ulterior un bord cu afishaj digital?ca nici a meu nu are  :blink:
later edit:cum va intelegeti cu volanul ala mare?ca eu l-am schimbat cu unu de M.
106186[/snapback]
Poti sa verifici oarecum in urmatorul fel : da afara Tarafu' si trage de prostia aia care scoate ceasul analog , iar daca la mufa de la ceas vin doar 3 fire atunci nu prea cred k ai cum , dar daca vin o droaie de fire poti . Parerea mea.
Guest poleposition
Pretul este undeva pe la 200 - 250 de ron
106327[/snapback]
frate, si se potrivesc la noi care nu avem air-bag ???... eu am cumparat mai demult unul de e36 si nu se potriveste... axul meu era prea mic :blink:
106392[/snapback]
se potrivesc dar nu o sa-ti sara airbagu,dar nici nu recomand sa ajungi in faza aia :)
106264[/snapback]
stai ca nu m-ai inteles:eu am intrebat daca se poate monta bordul cu afisaj LCD nu OBC-ul.
la OBC am avut o tentativa si m-am lasat pagubas.
106451[/snapback]
Pai daca ai firele trase la obc logic ar fi sa le ai trase si pentru lcd
106392[/snapback]
Pai daca masina ta e pana in 1992 nu se va potrivii decat un volan de e28 , e30 , e34 :) (volanele sa fie de pe o masina pana in 1992)
Mai multe detalii : http://www.bmwe34.net/e34main/Upgrade/SteeringWheel.htm
106454[/snapback]
la OBC am un manunchi de fire,dar obc nu mi-a pornit deloc,probabil aveam nevoie de un coding plug ca obc era de pe un 525.
deci am nevoie parerea voastra ca sa pun si eu un bord cu LCD si sa si scrie ceva pe el nu doar sa am lcd "mort" :blink:
106462[/snapback]
Nici mie nu mi a mers prima oara dar trebuie sa faci o sg chestie k sa ti mearga .
Va trebuii sa tai firul rosu-gri-galben , si sa i dai curent pe el . Cel mai simplu ar fi sa l tai si sa l legi la firul rosu cu o dunga galbena pe el . Atentie firul rosu cu o dunga galbena sa nu l tai ci doar ii iei un pic izolatia si il legi pe celalat k sa ia si el curent .
Mult succes
P.S atentie la firu rosu cu o dunga galbena sa nu l incurci cu cel galben cu o dunga rosie :)
ti-a mers faza cu siguranta?
106515[/snapback]
Daca te referi la ABS nu mi a mers .
Dar cred k stiu unde e problema , acum ceva timp am fost cu ea la service k sa mi faca aerisirea la roata din dreapta fata si de atunci se aprinde becu , asa k eu cred k au umblat pe la senzor :blink: :)
106462[/snapback]
Daca ai deja trase firele la obc mai mult k sigur le ai trase pt check si kilometrii
P.S. vezi daca in cutia cu relee langa modulul de lumini (LKM) mai ai un slot , acolo ar trebuiii sa intre modulul check control
