POZE BMW E34
Vadim
  • Replies 191
Posted Images
Sa pun si eu iubirea mea...e inca in reconstructie....o sa urmeze o serie de modificari dar sper sa va placa....as vrea sa pun o trapa tot de e34 dar nu stiu daca se poate...
107458[/snapback]
urmatoarea ta investitie in design ar trebui sa fie oglinda:sau stg sau dr. :blink:
Nici slotul in care intra adik o mufa albastra si una verde parca ???
106727[/snapback]
nu am nici un cablaj tras la modulul de check control la sigurante;e zero.deci intrebare definitiva:pot monta bord cu LCD sau nu?imi "scrie"ceva pe el sau ma laud ca nu e alimentat :blink:
OFF-TOPIC vreau si eu sa cumpar un E34...sa postez si eu aici, in topicul asta...
120116[/snapback]
eu am un 525i e34 din 90, masina e brici, eu o am din 99
am sa-i fac niste poze si le postez.
are motor nou din 2003+ injectoare. nu sunt ferm hotarat sa o dau
de aceea nu cer un pret.
Am luat capota, grile, nas, semnale fumurii, bara fatza-spate M5, plasticul rosu de sub numarul de pe spate. Trebuia sa iau si pragurile, dar erau lipite si nu am reusit sa le dau jos. Am dat pe ale mele si 300 de euro diferenta. Culmea e ca masinile erau negre amandoua, doar bara fatza am mai vopsit-o, restul le-am pus direct pe masina si aveau aceeasi nuanta.
Dupa cum se vede, avea kit complet de M5, si exterior si interior, jante pe 17, si iesiri duble de 750/850. In plus, era si 535i si avea aproximativ toate dotarile.
Pacat ca nu am poze artistice, sunt facute de prieteni cu diverse ocazii, pe vremea aia nu aveam camera foto. Cred ca era cel mai tare E34. Sunt foarte mandru de el !
105096[/snapback]
WLF de unde ai procurat modelul ala de jante? poti sa-mi dai un link ceva?
nu am nici un cablaj tras la modulul de check control la sigurante;e zero.deci intrebare definitiva:pot monta bord cu LCD sau nu?imi "scrie"ceva pe el sau ma laud ca nu e alimentat :)
108060[/snapback]
Cred k poti sa ti pui bord cu lcd :blink: dar o sa l folosesti doar pentru obc( daca iti pui) si Km :)
P.S. uita te daca de la firele obc ului pleaca urmatoarele fire : pin14: white/grey, instrument cluster
pin7: black/white, instrument cluster ; daca da cred k o sa ti afiseze pe lcd , daca nu pleaca le poti trage u
Edited by vadim_braia
OBC
pin1: violet/green/yellow, alarm system = merge legat la alarma care o am acum ? si daca da ce face chestia asta ?
pin10: black/green, starter
pin6: + from fuse F17
pin9: + from fuse F20 (red/yellow)
pin8: + from fuse F1
pin22: grey/red, light switch
pin25: yellow/red, turn signal switch
pin3: white/yellow, diagnostics
pin16: white/violet, diagnostics
pin4: ground
pin5: blue/red/yellow, temp sensor
pin20: black/red/yellow, pre-ventilation = asta vrea sa fie webasto ?
pin21: black/white, pre-ventilation
pin23: violet/white/yellow, alarm system
pin17: red/grey/yellow, alarm system
pin26: black/red/yellow, fuel tank level sensor
pin12: brown/violet, fuel tank level sensor
pin11: white/black, DME
pin24: black/violet, DME
pin19: white/red, chimes
pin18: white/blue, chimes
pin15: white/brown, radio = merge legat la radio care il am acum si daca da ce face ?
pin2: blue/brown/yellow, radio
