Indicator baterie E60/E61
Misaru
Am ramas fara baterie la masina :) si ma tot mir ca o masina ca asta nu mi-a semnalizat nimic in bord ca s-ar termina bateria. Din cate am inteles masini "mai normale" gen Ford Focus te avertizeaza cand se descarca prea tare bateria, asta ca sa nu patesti sa ramai cu masina in parcare cum am patit eu. Adica, e normal ca asa masina ce iti indica atunci cand e un bec ars, sa nu-ti semnalizeze cand se descarca bateria :) ???
Va rog lamuriri, cei care stiti mai multe. Am E61 din 2004. Multumesc!
De cat timp ai bateria? Sa nu fie din cauza webasto-ului (daca ai). Au mai patit si altii.
Eu stiu ca Webasto monitorizeaza nivelul bateriei si se opreste in caz de nevoie.
Oricum, un an este f putin pentru o baterie. Mai mult ca sigur tu ai si alte probleme.
Sa nu ai un consumator care ti-a descarcat-o brusc, e cam devreme sa iti moara intr-un an.
Sper sa nu. Mi-a spus de la un service ca un client de-al lui cu un Touareg a fost disperat timp de 3 ani cu bateria care i se descarca in 2 zile de la un scurt circuit. Persoana a desfacut toata masina prin toate service-urile, avea si service personal, a mers si la reprezentanta. pe la toti meseriasii pe partea de electrica si tot nimic. Pana la urma i-a gasit unul un scurt circuit la unitatea CD!!!!!!!
Ai ramas fara baterie in mers, nu a mai pornit masina dimineata...?
In mers nu. Se poate si asa? Nu mi-a mai pornit in parcare. Mi s-a inchis si display-ul asa de descarcata a fost. Dar bateria mi-a mai murit odata, acum doua luni, cand am pus-o pe seama vremii foarte reci. Si am dat la demaror pana a murit , pentru ca nu vroia sa porneasca (si aici e un semn de intrebare, dar era rece afara). Apoi am pus-o pe redresor si am zis ca am rezolvat problema. Dar se pare ca NU.
Nu am webasto.
Totusi ma intereseaza daca stiti careva de ce nu-mi indica in bord cand bateria e pe ultima suta de metri. Macar sa ma duc cu ea in service si sa moara acolo :) si nu in parcarea hotelului, cum am patit acum.
In perioada foarte rece se auzea un tiuit, ceva de genul "ni-no" ca la salvare. Asta sa fie semnalul ca e bateria descarcata. Mi se parea ca se aude de sub scaunul din stanga mea.
Multam pt raspunsuri
O sa ma duc. Dar din cate am inteles sunt scurtcircuite care nu ies la tester.
Am citit undeva pe forum, nu mai stiu unde si cine a postat, ca se poate face o accesare a voltajului acumulatorului. Stie careva cum se face aceasta? Ma gandesc ca macar sa fac eu verificarea aceasta daca pe masina "nu o duce capul" sa-mi indice o baterie descarcata :)
.. nu vreau sa vorbesc prostii, insa eu au auzit ca la e60, masina lasa in orice situatie suficient curent pt. a putea fi pornita(decupland orice sistem etc.)[NU SUSTIN ASTA, DOAR AM AUZIT]... mi-e imi da eroare de baterie slaba din toamna... am riscat si am trecut iarna... acum, abia au reusit sa imi faca update-ul de soft ca e prea slaba... se reincarca ea dar nu suficient... oricum mi-a spus mecanicul meu ca, in principiu nu ar trebui sa am probleme pana pe la toamna cu ea... in fine, nu discut problema mea aici... dar, vroiam sa scot in evidenta ca masina ar trebui sa te anunte cand e ceva problema la acumulator...
Parerea mea e ca ai vreun "consumator intrus"... sau... pe pielea mea am vazut ca.. avand bateria slaba, tineam in 2 din cele 3 brichete din masina navigatia si detectorul tot timpul, chiar daca era cate o zi cand nu porneam masina si... la pornire ma avertiza... cred ca are vreo legatura si asta :) ...
ORICUM, VREUN SCURT SAU CEVA IN NEREGULA... iar, 1 an... exagerat de putin pt. o baterie... pune originala :) ...
@batman73
de masurat au masurat cei de la Monbat de unde am cumparat bateria la 2 zile dupa ce a fost incarcata pe redresor si indica ca incarca.
@L.E.S.
asta vreau sa aflu: cum iti indica ca este descarcata bateria? Ce iti afiseaza? Pentru ca eu nu am vazut la mine asa avertizare.
Aceeiasi problema la un e60 530d am avut si eu.la final era alternatorul care nu incarca bine.Am reparat alternatorul(100ron),si de un am no problem
ok. Spui "la final era alternatorul care nu incarca bine". Ce inseamna ca "abia la urma" ai aflat ca e alternatorul? Se depisteza asa greu cand alternatorul este defect si trebuie sa mergi pe bajbaite si sa schimbi de toate :) ? Apropo, maine ma duc cu masina la service sa vad cum sta treaba. Sper sa aflu (repede :) )!
Aceeiasi problema la un e60 530d am avut si eu.la final era alternatorul care nu incarca bine.Am reparat alternatorul(100ron),si de un an no problem
Pai la inceput am crezut ca e bateria fiind cam veche si am schimbat bateria rezolvand problema temporar.Dupa cateva zile am ramas iar fara curent si am dus-o la tester unde mi-au gasit eroarea la alternator.Am reparat alternatorul si de un an nu mai am probleme, nici macar cand au fost gerurile alea puternice.
ok. Spui "la final era alternatorul care nu incarca bine". Ce inseamna ca "abia la urma" ai aflat ca e alternatorul? Se depisteza asa greu cand alternatorul este defect si trebuie sa mergi pe bajbaite si sa schimbi de toate :twoup: ? Apropo, maine ma duc cu masina la service sa vad cum sta treaba. Sper sa aflu (repede :) )!
Ti-a dat eroarea la tester? La mine, toti meseriasii cu tester (2) au zis ca daca e de vina alternatorul isi dau seama din masuratorile pe baterie cu aparatul de masura....!!!! :)
Scuze ca scriu asa tarziu! Asta si pentru ca nu am reusit sa rezolv mare lucru, zic eu. Am fost la un tester care mi-a gasit intrerupte bujiile toate?!!!! Cica ar fi intrerupt circuitul care le alimenteaza. Cu toate astea mie, dimineata cand e rece, imi apare "arculetul" care indica incalzirea bujiilor (sau nu asta reprezinta?). Deja incep sa ma obisnuiesc cu ideea ca trebuie sa verific toate variantele posibile .... :D
@siulian: intr-adevar cand am montat noua baterie nu s-a facut nici o resetare pe tester
@vartocp: masuratori: direct pe baterie (spate): 14,6 si 14,4, iar pe fata: 14,8 si 14,6.
Saptamana viitoare ma duc sa verific circuitul care alimenteaza bujiile .... :(
si eu cand debarc patesc ceva asemanator.
masina sta mult (si cate 4 luni) in garaj si nu e miscata mai deloc.primele zile porneste un pic mai greu,invarte greu,bateria da semne de ''oboseala''.dupa 2 sau 3 zile de ''talpe'' merge f bine,nu se mai cunoaste nimic.
(bateria e cea ''de noua'').
masina sta mult (si cate 4 luni) in garaj si nu e miscata mai deloc.primele zile porneste un pic mai greu,invarte greu,bateria da semne de ''oboseala''.dupa 2 sau 3 zile de ''talpa'' merge f bine,nu se mai cunoaste nimic.
Am revenit. Azi am ajuns cu ea in service. Mi-a gasit din nou eroare la toate bujiile... :) . A sters erorile, a mai functionat in gol motorul, dupa care erorile nu au mai aparut. Cica ar fi de vina releul. Urmeaza sa schimb galeria si odata cu ea verificam bujiile daca mai sunt bune (BERU, schimbate acum 4 luni) si releul de schimbat. Apropo: cand am schimbat bujiile trebuia musai schimbat si releul?
