Resetare cu oarecare probleme
gg_e
salut..
Am si eu cateva nelamuriri . vreau sa fac reviza in zilele urmatoare si pe urma vreau sa trec p la reprezentanta sa imi resetez BC ca am mai multe erori
O sa incerc sa descriu erorile ca poate va dati cu parerea si imi ziceti cat sunt de grave :
1)imi apare cu rosu masina ridicata pe o rampa sau asa ceva
2 ) imi apare semnul de la airbag (cred ca a sarit vro siguranta ceva ca eroare asta mia aparut cand am accelerat eu tare si am luat o groapa )
3) imi apare ca nu am pus centura de siguranta chiar daca o port.
Acum....stie cineva cam cat dureaza si cam cat costa ? Sper sa nu fie nevoie sa se schimbe ceva (senzori ..etc ) ca nu prea am chef sa las o suma considerabila la casierie ,Multumesc!
Edited by gg_e
Idem si eu,tot 116 i,tot asa,dupa ce am coborat pe o sosea secundara care era mai "in sant" ca sa zic asa ,s-a aprins becul de centura si asa ramane,
nu tipa ca nu centura,ci doar ramane aprins pe bord.Plus ca daca merg eu sau pasagerul dreapta fara centura ,atunci tipa.
Aia cu rampa e ca nu ti-ai facut revizia la timp .
am facut reviziile la timp da nu am resetat .
In legatura cu pretul ... nu stie nimeni nimic?
salut..
1. asta ii ceva revizie generala legata doar de inspectia masinii... nu trebuie schimbat nimic aici
vezi ca poate 2-3 is legate
de resetat poti sa le resetezi tu reviziile lejer din bord. o selectezi si ti apasat pe butonu de la bc
salut..
nu stiu cum sa le resetez....cred ca e nevoie de tester...sau asa ceva....
e cineva pe aici care ma poate ajuta...contracost bineinteles;))?
salut..
ca sa resetezi o inspecte din bord, nu iti trebuie nici nu tester. Porneste motorul, intra in meniul de la BC la service info, du-te pe cea pe care vrei sa o resetezi, tine apasat pe butonul de BC pana apare RESET? ( cam 5 secunde) si apasa din nou butonul de BC ca si confirmare
salut..
nu merge la toate....unele din "icoane" sunt rosii : de ex: arata semnu de placute pe fata cu rosu si sub el scrie -3400 km ...am incercat asa cum ai zis tu ..da nu a mers...
ce a fost cu galben a mers...dar sunt cateva cu rosu ..
Edited by gg_e
salut..
sigur incerci de unde trebuie? adica din meniul aia cu service info, nu direct unde iti zice cand pornesti masina? Ar trebui sa mearga la toate, dar acuma mi-a mai picat o fisa: s-ar putea sa ai dreptate la placute, alea is cu sensori. Si ma gandesc ca poate daca sensorii ii zic ca tre schimbate, ala tot insista indiferent de ce ii dai tu
e relativ similar pentru seria 1, 3 si 5. am un clip pt seria 3.
mc..o sa incerc sa vad ce iese..
gata...am incercat ...si am resetat tot ce tine de service
Multumesc mult de tot.Acum mai am decat indicatoru d la air bag si de la centrura?
stie cineva cum pot sa o rezolv?( semnu de la aiir bag sa aprins cand am accelerat odata mai tare si am dat intr-o groapa si centura ramane aprinsa tot cam de la acel moment..)
Edited by gg_e
