bmw 320d 2000
Florinkim
Salutare, am o problema, mergeam sa alimentez si am ramas fara motorina, am pus aproximativ 5 litri sa pot ajunge la statia Rompetrol dar masina nu mai porneste. Exista cumva o pompa sau altceva ca sa pot amorsa pompa de motorina, sau trebuie sa merg la service cu ea, am dat la automat dar degeaba.
frate pune contactul si o lasi mai mult gen 5 min dupa aia ii dai la automat si ai sa vezi ca porneste. am patit si eu asta la masina cand am cumparat masina am ramas fara motorina deoarece proprietarul nu sa obosit sa bage macar 5 litri in masina.
pune mai multa motorina, lasa contactul pus sa auzi cum vine pe retur in rezervor. se aude zgomot datorita aerului. cand nu mai auzi iei contactul si mai pui de cateva ori. nu cred ca e cazu sa desfaci conducte. cel mult desfaci filtrul de motorina sa te uiti cand se umple, mai mult nu tre sa faci. ar trebui sa porneasca asa.
trebuie sa scoti conductele de la injectoare cate unul sa iasa aerul, doar asa mai poti porni masina. daca pui contactul o faci in zadar.
exact asa a procedat si un prieten cu un opel din 2000 ,dupa ce a ramas fara motorina a dat la automat de 50 ori si nimic a pus si motorina in filtru si tot degeaba i-am dat si eu curent ca se descarcase si bateria ...singura solutie aerisirea la injectoare.... :)
Mie la opel astra idiotul de mecanic ca nu-i pot spune altfel cand a facut schimbul de ulei nu mi-a pus motorina in filtru,sa dezamorsat pompa.Am dat la automat pana si-au dat seama meseriasii ca sa dus pompa de injectie.Roaga-te sa nu fie pompa de injectie ca in anii 2000-2001 sunt montate aceleasi pompe pe audi,bmw si opel si din ce am discutat cu cei de la Bosh cam sunt probleme dupa 150-200miikm.
impinge-o cu 2-3 prieteni sau trage-o cu o masina...in 5m porneste...asta in cazul in care nu ai pornit masina pana acuma.......
cine te-a invatat pe tine sa pornesti masiniile astea impinse sau trasa? este cea mai mare greseala;) sa nu procedati asa niciodata... poate sa sara de la punct si atunci chiar ca ai pus-o
Asta cu saritul distributiei de la punct e valabil la cele pe curea, nu pe lant. La alea pe curea nu e bine nici s-o lasi doar in viteza(intr-o treapta de viteza) in panta fara frana de mana daca stai s-o iei asa.
Nu am incercat dar mecanicul a spus ca sa dus pompa din rezervor, este posibil, pentru ca eu nu am incredere in el ca este doar sa apuce cat mai multi bani de la om
este destul de plauzibila varianta asta. mai multi au patit asta incercand sa porneasca dupa ce au ramas fara carburant.
stai jos 4... cand o sa sara o distributie pe lant de la punct sa ma anunti(nu vb de masini cu 1.000.000km...)..
asa am patit si eu cu 318d e46(am ramas fara motorina), injectia tot cu pompa rotativa bosch...am polizat cu electromotorul pana s-o terminat bateria, am pus un robot de pornire si tot nu am reusit sa o pornesc...am legat-o sa o trag acasa ca sa ma ocup a 2-a zi de ea si am zis totusi sa incerc sa o pornesc in timp ce ma tragea(treapta 3) si a pornit imediat dupa ce am dat drumu` la ambreiaj...
bafta
scoate "turul" care duce in filtrul de motorina, pune contactul si daca nu vine motorina timp de 20-30secunde probabil ii dusa pompa sau o tras ceva mizerie in ea..
  • 3 years later...
Am ramas fara motorina si nu a mai pornit nicidecum.
Cum sa fac cu injectoarele? Cred ca trebuie sa dau jos toate plasticele alea!!!
Sau sa scot returul? Care o fi ala?
Pui contactul si il lasi pus 15-20 secunde duca care il iei
Faci treaba asta de 4-5 ori
