Bre... dar am o intrebare... tu ai dat un reset sa stergi erorile si sa vezi daca se mai aprinde dupa aia? Ai verificat cum sa nu ai vreo problema la head unit-ul de ABS care este sub capota? S-ar putea sa fi atins pe acolo ceva si sa fi taiat vreun fir cablu etc...
CC-ul ce iti zice?
CC-ul ce iti zice?
163659[/snapback]
cc ul nu zice nimic de ABS , deci mecanicu mi a zis k pe com i a iesit senzorul dr fata :) bun....alaltaieri am dat roata jos ca sa l scot si sa l schimb , cand am dat de el , am observat k se misca putin si ca in loc de imbus avea un surub :blink:
P.S. la e34 nu trebuie resetate eroarea cand ii schimbi senzorul :)
163661[/snapback]
Eu n-am zis ca schimbi senzorul si sa resetezi eroare dar e posibil ca eroarea sa provina din alta parte nu dintr-un senzor... De asta te intrebam de CC ptr ca ar fi trebuit totusi sa scrie ceva... zi-mi si mie ce scrie in testul 16 de la OBC la pozitia 7 atunci cand esti in mers.... :)
Eu n-am zis ca schimbi senzorul si sa resetezi eroare dar e posibil ca eroarea sa provina din alta parte nu dintr-un senzor... De asta te intrebam de CC ptr ca ar fi trebuit totusi sa scrie ceva... zi-mi si mie ce scrie in testul 16 de la OBC la pozitia 7 atunci cand esti in mers.... :blink:
163663[/snapback]
ok , am sa verific si am sa ti spun :)
P.S. da mi si mie link ul cu datele meniului secret de la obc :)
pai e alea care mi le-ai dat... dar eu pana la urma am citit OBC-ul legat la computer ca sa vad pe ce intreruperi se duce si ce informatii asteapta... abia acu incep sa leg cate una doua la testele 15-16-17 care sunt cele mai importante din punctul meu de vedere ... doar ca sunt informatii mai greu de citit.. eu am scos becul de la ABS din bord si am descoperit pe OBC ca la pozitia respectiva se modificase ceva... de asta stiu ca de acolo e... acum sunt curios ce anume iti indica tie OBC-ul ptr ca totusi e o plaja de range-uri de cod hexa in care se invarte rezultatul respectiv...
