735I / 1988 pornire /airbag/servo directie
7500rpm
Salutare
cine ma ajuta si pe mine sa rezolv 3 probleme?
735i cu motor 3.0i
1.Cind o pornesc la prima cheie o ia mai greu ,si pina ajunge acul de la temperatura motorului la jumatatea cadranului, la relantiu parca merge numai jumatate de motor .Am observat ca,daca o tin mai mult pe contact si dupa 1min o pornesc o iacam la juma de cheie si ma gindeam ca ar fi presiunea in rampa/supapa de sens din ce am mai citit pe forum, cit despre relantiul la rece care cam zguduie masina nu pre am idei.Uneori la drum intins cu o acceleratie constanta are cite un gol si zmuceste .Ce parere aveti?
2.Pornesc masina si in bord imi clipeste becul AIRBAG dupa 1min ramine aprins.Ce ar trebui sa verific in cazul asta?
3.Rareori chiar si cin rulez masina servo directia se cam intareste.Ce sa fie?
P.S. Cine imi da si mie caracteristici si litri de ulei la motor,cutie manuala, diferential normal nu blok.
Multumesc anticipat
