bmw320d 136cp relanti instabil
Salut.Am oproblemĂŁ cu relantiul la diesel.Pornesc masina normal si urcĂŁ la1000rpm dupĂŁ 5 min coboarĂŁ la 750rpm;pana aici totul ok,dar imediat cu pauze inegale incepe sĂŁ oscileze cam 3min950rpm-2min750rpm....4min900rpm-1min 750rpm aiurea de tot si foarte inervant.Are cineva ideie ce ar putea fi?In plus in deplasare relantiul are950, pana la momentul opririi rotilor cand scade la750.Astept pĂŁreri MULTUMESC!!!
Asta cu ralanti-ul in deplasare mai mare decat cel cand rotile ajung la turatie 0 este normal, dar 200rpm e diferenta prea mare dupa parerea mea. Insa e posibil sa fie setata asa.
La mine la E90 320d in mers ralanti-ul are 880rpm iar stationand 830rpm, deci diferenta de doar 50rpm. E posibil ca la motorul M47 sa fie setarea facuta asa din fabrica.
Deci faza cu deplasarea nu e cu diferentele asa de mari ca si relantiul in stationare ,am postat cu gandu cĂŁ ar avea vreo legatura,tare as vrea sa o rezolv cĂŁ mĂŁ deranjeazĂŁ; multumesc
Acelasi model de BMW am si eu si aceeasi problema.Sincer nu stiu care e explicatia,dar am observat ca daca bag motorina di diferite statii peco nu mai face asa.Probabil e motorina de vina,nu stiu sigur.Cred ca cheestia cu turatia mai mare in mers e ca sa functioneza pompa de vacuum la putere mai mare,deoarece in mers e nevoie de mai multe putere pt franare.
Curata-i EGR-ul si mai mult ca sigur se rezolva. Gasesti informatii destule pe net.
Doua cauze probabile:
1.EGR-ul murdar....
2.Unul din cei 2 senzori de turatie cu probleme...(ori senz.de rotatie de pe vibrochen cu shpan pe el, ori senz de rotatie din pompa de injectie..are probleme)
Oricare din astea se vede la diagnoza.....Fa-i un test si povesteste mai departe..
1.EGR-ul murdar....
EGR CURATAT BEC+ GALERIA DAR NU STIU DESPRE CE SENZOR SPUI TU CA ESTE CU SPAN unde este localizat si dacĂŁ este usor de curatat(accesibil)!MULTUMESC!
Un test este perfect, pina la test ceva care nu-i dauneaza de loc este curatarea EGR-ului, cu ocazia asta vezi daca furtunele de vacuum care merg la pressure converter si apoi catre EGR sunt bune. Gasesti informatii cam peste tot cum sa cureti un EGR, nu e mare lucru.
