salut tuturor.am o problema cu ambreiajul.nu mai pot baga in viteza atunci cind masina este pornita.pedaua daca o apas este ca si cum as apasa-o in gol.am banuit ca este vorba de cilindrul de ambreiaj si am desfacut ornamentul de deasupra pedalelor si am vazut o urma de ulei pe burduful acela de cauciuc.aveti idee daca poate fi alta cauza sau este exact aceea la care m-am gindit eu??????daca este posibil ajutati-ma si cu niste preturi.va multumesc anticipat.
Pai ar fi cazul sa iti iei un kit de ambreiaj. Alta cauza nu ar fi
E posibil sa fi cedat pompa de ambreiaj. Daca pierde lichid ar trebui verificat nivelul de lichid, sa vezi daca pierde ori nu.
Pe langa asta, nu ar strica o privire pe sub masina, cand apesi ambreiajul sa te uiti la cutie, in zona cilindrului receptor, sa vezi daca este impins de lichid. Poate nu ajunge lichid si nu poti debraia.
pot fi mai multe cauze, cel mai bine mergi la un mecanic sa verifice. bafta
m-am bagat sub masina si nu se vede nici o urma de lichid in dreptul cilindrului,iar apoi i-am desfacut aerisitorul sa vad daca iese lichid pe acolo.la ficare apasare a pedalei,lichidul iese prin aerisitor.banuiesc ca este vorba de cilindru.nultumesc pt ajutor si dupa ce rezolv iti spun ce a fost.
asta o sa fac.mersi de sfat
cel mai probabil cilindrul de ambreiaj - am patit-o si eu!
du-te la mecanic!
mai toata lumea a patit asa.am comandat deja cilindrul si abia astept sa vina.nu pot sta fara masina.mersi de sfat.
Trebuie sa verifici pompa prima oara, pt ca spuneai ca ai urme de lichid pe pedala. Dupa aia verifici daca impingand pedala, ajunge forta de impingere la cilindrul receptor de la cutie.
salut.
am verificat,bagindu-ma sub masina,am desfacut surubul aerisitor dupa cilindrul receptor,facind citeva pedale sa vad daca iese lichid.de iesit iese,am facut o aerisire a instalatiei si tot moarta este pedaua.am comandat deja cilindrul si astept sa vina miine sau poimiine,in functie de timpul asta mincinos.mersi mult.
respect BMW si tuturor posesorilor de BMW.
