problema oglinzi E46
Ma bag si eu. Mie nu mai imi merge la oglinda din dreapta reglajul sus-jos si incalzirea. Am verificat sigurantele, am desfacut oglinda si nu prea stiu ce sa-i fac, motorasul se aude doar cand dau stanga-dreapta. Cat despre inclazire firele nu par intrerupte plus ca am pus si o alta oglinda si nici aia nu se incalzea.
faza cu incalzirea oglinzilor de la ce temperatura in jos se face? pe timp de ploaie si o temperatura rece afara se incalzezc? cum putem verifica daca se incalzesc, inafara de verificatul sigurantei? Edited by Munteanu
oglinzile sunt incalzite permanent...nu conteaza ce temperatura este afara,poate sa fie si 40 grade afara,ele tot sunt incalzite!
ok, asa am facut, si numai oglinda din partea stanga, adica a soferului e cald, cealalalta e rece tun. siguranta e buna, mai e vre-o siguranta pe undeva? o sa caut un diy de desfacut oglinda, sa ma uit la fire! ce tensiune trebuie sa am pe fire? multumesc wizard.
La a mea sunt non stop incalzite, bine mai putin cea de pe dreapta. Se incalzesc automat fara sa dau eu vreo comanda.
pai asta intrebam, dupa ce mergi 5 min sau stai pornit 5 min, ceea din stanga e calda dar ceea din dreapta e si ea? sau numai ceea din stanga, eu asa am facut si numai ceea din stanga era calda ceea din dreapta nu! sau ceea din stanga porneste atunci cand incalzesti si luneta spate?
verifica sigurantele... sigur ai una arsa (nu mai stiu sigur care sunt sigurantele pt incalzire)
putem reveni la problema de baza :) ---> de ce nu mai "reationeaza" oglinzile in nici un fel?
Edited by adi_JOL
clema oglinzii, am desfacut ieri oglinda, motivul fiind ca nu imi merge incalzirea in oglinda dreapta, si la fel, nu imi ajunge curent la oglinda am 100mv max, imi merge miscarea ei, dar nu se incalzeste, ceea ce ma duce cu gandul ca nu am curent la ea, cat tre sa fie 12v? oglinda ce rezistenta are? a mea are pana in 10ohm 7-8ohm.
de aci, cum la mine nu ajunge curent la tine la fel, sau mai departe unde se duc firele alea, direct la sigurante, numai trec prin nici 1 releu?
Edited by Munteanu
