problema oglinzi E46
deci tu trebuie sa verifici daca iti ajunge curent in oglinzi pentru motorase, apoi daca nu iti ajunge trebuie sa vezi daca ai curent in mufa pentru motorase, apoi sa vezi daca ai curent pentru motorase in tabloul de sigurante...asta trebuie sa faci.
Ma bag si eu. Mie nu mai imi merge la oglinda din dreapta reglajul sus-jos si incalzirea. Am verificat sigurantele, am desfacut oglinda si nu prea stiu ce sa-i fac, motorasul se aude doar cand dau stanga-dreapta. Cat despre inclazire firele nu par intrerupte plus ca am pus si o alta oglinda si nici aia nu se incalzea.
Poti sa incerci cat vrei! Daca pornesti dezaburirea spate o sa-ti porneasca si oglinzile, dar numai daca afara este temperatura scazuta! Nu stiu sa-ti explic mecanismul dar stiu ca asa stau lucrurile !
Edited by speedyandyzy
oglinzile sunt incalzite permanent nu?
am verificat firele alea 2 care intra in geamul oglinzi si au curent pe ele, am verificat si oglinzile daca firul ala de rezistenta are continuitate si are.Problema e ca oglinzile tot nu se incalzesc.
nu trebuie sa friga :twoup:
  • 2 years later...
  • 2 years later...
Am si eu o problema asemanatoare. Reglajul oglinzilor merge doar cateodata de ceva timp. Mi s-a mai intamplat asta dar si-au revenit singure, deci nu se intampla tot timpul. Pe tester zice ceva de genul ca nu se poate comunica cu modulul de oglinzi.
Exista vreun modul de oglinzi? Sau daca are cineva vreo alta idee?
  • 1 year later...
Mie imi merge partial reglajul oglinzilor. La oglinda din dreapta merge doar reglajul dreapta si jos, iar la oglinda din stanga merge doar reglajul sus,jos si dreapta. Poate fi problema din comutator sau de la oglinzi?
Posibil de la comutator, trebuie verificat cu un aparat de mĂŁsurĂŁ.
