Nu mai porneste - probleme baterie
Am incercat cu search insa nu am gasit ceva recent legat de probleme pornire cauzate de baterie asa ca am facut un topic nou. Am o problema cu pornirea cand se afla intre temperaturi (este la inceputul patratelului albastru de la indicatorul de temperatura) si am incercat azi de vreo 3 ori nu a vrut si am lasat-o in pace. Dupa vreo 1 ora am incercat din nou de data asta a murit clar bateria. Poate pare tampita intrebarea insa cum se porneste masina cu, curent de la alta masina? fiindca am incercat prima data cu firele puse la motor PLusul la borna aia de langa filtru de polen si minusul la tabla si nu a mers. La fel am incercat si in spate la baterie insa tot nu a mers. Cat de tare trebuie turata masina de la care iau curent? Exista vreo ordine in care trebuie puse/luate cablurile? Cat trebuie sa stea masina cu contactul pus inainte sa dau la cheie? Multumesc anticipat!!
Masina este E46 318d 2001.
Edited by Stefan21
In primul rand trebuie sa iei curent de la o baterie apropiata ca amperaj sau mai mare, trebuie sa ai fire de curent bune(groase). Dupa ce ai pus firele lasi sa mearga in gol un timp cateva minute, mai se si tureaza masina cealalta. Cand incerci sa pornesti dai la automat direct fara sa mai astepti sa ti se stinga becurile in bord(in caz ca poate porni si ii trebuie mai mult curent). Daca tot nu vrea mai adauga un fir pe PLUS.
