cum se stinge becul de senzor ABS la e39
coyote
O intrebare,stiti cumva daca dupa ce se schimba senzorul de ABS trebuie mers la tester si stearsa eroarea ca se stinga din bord?
Am schimbat un senzor ABS pe dreapta fata,ca asa a spus pe tester ca ala e dus,dar nu sa stins becul (abs+asc) iar ABS-ul tot nu intra la frana mai brusca.Am incercat cu frane bruste,cu demaraj pe loc ud ca sa intre ASC nimic.De aia a-si vrea sa stiu daca trebuie stins din tester,sa isi revina,sau pana acum trebuia sa mearga,ca asta inseamna ca nu e senzorul bun,e luat la mana a doua,si nu era cu mufa albastra cum am avut,era cu mufa gri.
Stima,
Sau ai putea sa-l scoti(becul) si scapi de problema definitiv. :)
Lasand gluma si eu am patit la fel, am schimbat senzorul indicat pe tester,nu sa stins becul.am mers iarasi la tester si surpriza mai era un senzor cu probleme.Dute si mai pune-o o data pe tester,ai putea sa ai o problema la modulul ABS ceea ce nu iti doresc
trebuiau sa se stinga singure becurile daca era senzorul de vina.
verifica mufa-cablajul si vezi ce mai zice si testerul, daca da aceeasi eroare este modulul.
pentru modul:
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=69664
P.S. Acum am vazut: mufa albastra neaparat - cu mufa gri nu merge pe modelul tau, am crezut ca senzorul este nou!
Edited by Gago
o intrebare... ai comenzi volan ? daca DA... in tot acest timp cu becurile de abs asc aprinse.. ceasul de consum si cel de viteza functionau ?
dar pilotul automat cand il activai.. functiona??? astea daca le`ai incercat in tot acest timp de cand a aparut problematica.
succes coyote!
daca a avut probleme pe dreapta fata ii functionau cu siguranta si tempomatul si viteza si consumul.
senzor abs st spate - viteza si implicit consum
senzor abs dr spate - tempomat - pilot automat.
Edited by Gago
succes coyote!
Multumesc,
Dap imi mergeau toate,oricum e bine de stiut ce ai spus aici, ca in caz de se mai aprinde si nu mai merge unul din alea de mai sus,viteza-consum,pilot,stii la ce sa te astepti.
Multumesc inca odata.
Stima,
