E 39 530dA 2001
Pharmacistu'
Dupa ce m-am bucurat o perioada de masinuta a venit momentul sa mai invat/schimb si eu cate ceva. Problema pana acum - releul la stergatoare, insa vizita la BMW mi-a adus recomandari in sensul de piese de schimbat:
[*]Lamelele la stergatoare se intelege (le-am schimbat eu - la reprezentanta vroiau aprox 60 Ron sa le schimbe ei :) )
[*]Mi-au recomandat insa sa schimb bujiile. Acum inrebarea mea catre voi este cum se estimeaza uzura bujiilor si cand trebuie schimbate. A doua intrebare - ce bujii recomandati daca nu cele de origine si daca exista un DYI undeva - am cautat dar nu am gasit, sa le schimb eu. Ar fi placut...
[*]A doua inrebare cati litri de ulei intra in motorul de 3,O si ce Castrol recomandati
Volanul acesta: http://www.salesafter.de/product_details.php?id=828 se potriveste pe E 39? Stie cineva?
Cred ca intrebarile vor continua sa curga asa ca sunt dator :) celor care imi raspund.
Ulei , eu folosesc Castrol Edge Sport 0w-40. Daca iti papa ulei masina foloseste 5w-30 tot Castrol Edge.
Bujiile trebuie schimbate numai daca ai probleme de pornire iarna ( la diesel bujiile incandescente sunt folosite numai la pornirea la rece ). Intra in jur de 8 litri cu filtru de ulei schimbat.
Volanul acolo scrie ca e pentru e46 (seria 3). Trebuie sa verifici daca merge si pe e39. Atentie la airbag. Exista single stage si dual stage ( 2 fire). 99% ai dual stage.
Edited by DSF
Bujii NGK.
DIY: http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...c=27593&hl=
Parcă 8 litri de ulei intră, asta dacă reţin corect.
BMW/Castrol 5W-30.
Da, se potriveşte.
Intra 6,5 litrii si bujiile cele mai bune pentru diesel sunt BERU, NGK sunt cele mai bune pentru benzina
Edited by Mario Marius
Ănseamnă că la E60 intră 8 litri, parcă aşa ĂŽmi amintesc.
Trebuie să-mi instalez iar Autodata. :)
Se potriveşte 100%.
Acel model de volan nu s-a fabricat decât dual stage.
Edited by Ciupanezu
Înseamnã cã la E60 intrã 8 litri, parcã aºa îmi amintesc.
Trebuie sĂŁ-mi instalez iar Autodata. :)
Se potriveÂşte 100%.
Volanul nu are airbag ii va trebui unul. Masina poate sa fie single stage si atunci va avea probleme.
Trecerea s-a facut in 2000 odata cu facelift-ul luna 7 sau 9 parca. Mai bine sa desfaca airbagul si sa se uite.
La mine data fabricatiei e 9/2000 si am dual stage. Am cumparat un volan M model vechi cu single stage si dupa am facut schimb de airbag, la dual stage.
Edited by DSF
Suuper! Multumesc mult de raspunsuri:
Airbagul este dual stage (masina e facelift). Vroiam sa stiu daca se potiveste prinderea volanului, urmand sa cumpar si un airbag rotund. Problema e daca se potrivesc si cablurile de la comenzile de pe volanul vechi la cel nou (contactul lor).
Cu bujiile pare destul de complicat. Mi-e cam tarsa sa nu le rup in _chiulasa_.... Pretul este cam 90 de ron bucata la reprezentata si schimbatul (toate) 409 ron.
Trebuie verificat pe realoem, este posibil ca acest airbag sĂŁ aibĂŁ nevoie de o panglicĂŁ diferitĂŁ ca sĂŁ meargĂŁ comenzile Âşi claxonul.
Pe eBay gĂŁseÂşti astfel de volane cu tot cu airbag la 550 €.
Este mai bine sĂŁ te duci la un service oarecare, ĂŽnsĂŁ unul unde se reparĂŁ deseori BMW-uri.
Pharmacistu: Nu te baga sa schimbi bujiile ca efectiv nu ai nici o treaba, acestea functioneaza doar la temperaturi mai scazute de 10 grade, schimbi bujiile in momentul in care ti se arde vreuna, oricum daca motorul este in stare tehnica buna, porneste si cu 1-2 bujii arse. Nu te lega la cap decat daca te doare , tinand cont ca este risc mare sa ti se rupa cate una.
La motoarele pe benzina e alta poveste cu bujiile, dar la diesel nu avem treaba cu ele
Cristi.MD : M-am mirat si eu ca mi-au recomandat astia de la BMW sa schimb bujile. Sunt acum la biroul din Lithuania unde au fost cateva saptamani in urma -20 C si masina, desi a stat afara a pornit fara nici o ezitare. Porneste perfect la cele mai joase temperaturi asa ca nu cred ca o sa le schimb. In afara de pornit ar trebui sa se mai simta ceva? Motorul merge perfect... Cand sunt temperaturi mult sub minus imi apare de display PRE-HEATING si porneste perfect. Probabil ca asta inseamana ca incalzeste bujiile nu? Edited by Pharmacistu'
bujiile alea functioneaza maxim 3-4 secunde atat cat scrie pre-heating pe ecran si atat. Daca porneste bine la rece nu te mai stresa decat daca vrei sa dai bani pe bujii noi degeaba.
Masina pleaca si fara nici o bujie din aia functionala, daca motorina e buna si motorul merge bine.
Probabil ai avut vreo eroare stocata in calculator cine stie de cati ani o fi fost si aia ti-au zis sa schimbi bujiile.
S-ar putea pentru ca mi-au recomandat ca ar fi de schimbat si 67118352165. Nici n-am stiut ce e asta. E actuatorul de la usa soferului. Nici acum nu stiu ce face asta dar stiu ca nu e nici o problema cu usa sau cu geamul, totul a mers si merge perfect. Am uitat sa precizez e vorba de o reprezatanta BMW din Vilnius. Baietii fac treaba foarte OK, sunt prietenosi dar nu prea vb engleza si nu pot sa explice multe - cu cunostintele mele de Lituaniana ma trezesc ca ii pun pe astia sa imi schimbe motorul :) Imi fac reviziile la ei si de fiecare data mi-au inspectat masina cap-coada si mi-au dat o lista cu ce ar trebui schimbat. Pe langa bucatele de plastic crapate sau sparte (cum ar fi 51717008689) mi-au mai pus si chestiile astea. Sunt fericit ca nu au gasit altceva dar as vrea sa nu ma apuc sa schib tot felul de chesii asa de flori de mar... (le cam place sa imi ia banii).
