Probleme Clima sau nu?
Guest brandex
Indeed. Si sa vezi ce obositor voi fi cu urmatoarea afirmatie: TOATE E46 au Car/Key Memory!
108001[/snapback]
Intr-adevar esti foarte obositor. Pentru ca ai o preferinta in a veni imediat si a imi da replica si de a te contrazice in nestire pe chestii banale. Ai clocit-o toata ziua ca sa mi-o dai victorios.
Eu acuma o sa zic ca esti chiar stupid la faza asta, tu o sa zici ia uitati: un moderator m-a jignit ! Eu o sa zic "Who gives a shit?" si o sa iti dau ban pe o foarte lunga perioada de timp, tu zici : "E un abuz ! ", si eu zic din nou: "Who gives a shit?".
Si au trait fericiti pana la adanci batraneti ........
Nu pot sa cred ce spui. Cum le stii tu pe toate ca un om mare... am clocit-o toata ziua.. noroc ca nu a trebuit sa o clocesc si toata noaptea ca nu mai aveam somn... Chiar vroiam sa o las asa cand ai postat tu cum ca cheia veche nu functioneaza... dar nu ai rezistat tentatiei de a ma caracteriza (eu nu am nevoie sa te caracterizez, te caracterizezi singur prin actiunile tale) si atunci normal ca ti-am raspun pt simlul fapt ca informatia ta era gresita.
Orcine citeste pe forum si cunoaste "episoadele" noastre stie foarte bine ca tu esti cel deplasat. De fapt tu te legi de tot ce postez eu - dovada este chiar pe forum si poate citi oricine. Sa nu mai vorbim de exprimare...
Eu postez informatii corecte si asta e rasplata, se leaga WLF de mine :blink:. De curiozitate interogheaza profilul meu "view member's posts" si vezi cam in ce masura aberez si in ce masura ajut cu oamenii cu informatii utile.
Inainte de a-mi da BAN, vezi pe cine altcineva mai deranjez pe forum in afara de tine.
Alti membri pot sa si injure linistiti, eu nu am voie sa zic nimic ca sare WLF si tot el de fiecare data. Hai sa fim seriosi, pur si simplu ti s-a pus pata.
Guest brandex
108031[/snapback]
Alate treaba nu aveti? Facet-va topic separat de certat!!!
Eu postez informatii corecte si asta e rasplata, se leaga WLF de mine :). De curiozitate interogheaza profilul meu "view member's posts" si vezi cam in ce masura aberez si in ce masura ajut cu oamenii cu informatii utile.
108031[/snapback]
Da, interesant, in ultimele 10 posturi te-ai mai contrat cu inca 2 membri in afara de mine. Deci ai in sange placerea de a te contrazice cu orice pret. :blink:
Da, informatii corecte .... :)
Dupa cum spuneam esti incredibil de obositor .......
108031[/snapback]
Fac si eu o paranteza aici,vad ca tot comentezi ce se intampla pe forum.
Nu stiu despre ce episoade zici tu si cine este deplasat.Poate beneficiezi de o "atentie" deosebita datorita faptului ca tot ai luat apararea(si aici si pe alt forum),anumitor persoane care au fost acuzate de plagiat,probabil informatii "utile",cum le zici tu.Soft,interfete...etc.
Incercam sa tinem acest forum departe de aceste lucruri.
Nu este prima oara cand faci afirmatii de genul asta:"Alti membri pot sa si injure linistiti".
Daca vrei sa atragi atentia asupra unui topic,exista functia report,daca nu,abtine-te de la comentarii tendentioase.
"Eu postez informatii corecte",asta trebuie sa o luam de buna?De unde ai aceste informatii asa corecte,lucrezi la BMW,sau...?
Apropo,softul pentru E46,Car memory,Key memory, a aparut la BMW in 99,in acelasi timp cu versiunea de diagnoza 13.Tot ce este posibil sa fi aparut mai repede la firmele care vand soft,aftermarket.
@brandex
Nu este normal sa porneasca clima automat.
De unde ai scos asta bavaria ca nu trebuie sa porneasca automat clima la e46? Stiu ca am citit chestia asta si in cartea masinii ca (atata timp cat nu se fac ajustari speciale in key memory parca) standard la e46 e ca atunci cand pui contactul climatizarea sa porneasca automat. Chiar daca ai oprit-o inainte de a scoate cheia din contact, cand pornesti motorul, clima va porni pe cea mai joasa treapta la temperatura setata inainte.
O sa caut si in cartea aia sa ma asigur, dar eu asa stiam. Daca ma insel...my bad :blink:
O sa caut si in cartea aia sa ma asigur, dar eu asa stiam. Daca ma insel...my bad  :)
108192[/snapback]
o sa ma uit si eu in carte...(e in romana asa ca...:) )
On Topic: si mie imi porneste exact pe ultima setare inainte de oprirea motorului (A/C, fara, cea mai mica/mare treapta...) ceea ce mi se pare normal. La fel cum mi se pare normala intrebarea initiala a lui brandex...adica poate fi o problema... :blink:
Edited by verssatu
La pornire, trebuie sa apara ultima setare facut la clima. Daca a fost OFF cand ai oprit masina, ar trebui sa fie OFF si cand pornesti masina. Setarea este activata tot timpul, daca se foloseste aceeasi cheie. Asta e setarea de fabrica. Daca cineva a schimbat in memorie setarile, atunci poate sa difere.
Dupa ce am pus datele cap la cap impreuna cu WLF, aceasta ar fi concluzia corecta:
Ce inseamna si ce face Car/Key-Memory:
Introduced for the first time on 1999 E46 models, "Car Memory/Key Memory" is an additional step towards customization of a vehicle according to an owner's individual preferences. Those features are incorporated in Coding/Programming and the scope of customization depends on the equipment installed in the vehicle.
DISPlus/GT1 Software allows for the selection of "Car Memory" choices in E38 and E39s produced prior to 9/98 depending on the vehicle hardware/software status. "Key Memory" is not available for E38 and E39 vehicles produced prior to 9/98.
"Car Memory" includes functions which are activated regardless of the vehicle key being used.
"Key Memory" contains functions which can be different depending on the vehicle key used. The vehicle key is identified during "unlocking", only when remote control is used (functions are inoperative during "manual" unlocking). Up to four different keys for the E46, E53, E52, E60, E65, E83, E85 vehicles, and two keys for the E38 and E39 can be customized (upon delivery, the customer is provided with two remote control transmitters).
The initialization sequence defines the numbering of the keys in "Key Memory" program. The first key to be initialized automatically receives number one and should be labeled accordingly.
Key numbers in "Key Memory" programming may be different from key numbering sequence used in EWS system (EWS number is permanently assigned to a key, while the "Key Memory" number can be changed with the next initialization).
Ce inseamna Key-reader:
The KeyReader is a new, innovative device from BMW Service that automatically reads the data stored in the car key. The dealer completing the service thus has easy access to important information used in determining the service requirements on a particular vehicle, without wasting the customer's time.
Aceste 2 sisteme au fost introduce simultan in productia de serie incepand cu MY2000 (09/99), cheia-carapace fiind “efectul” direct al celui de-al doilea system, Key-Reader.
Key-Memory nu a fost disponibila initial pe masini fabricate pre MY2000, dar prin updatarea EWS cu o versiune de soft din 2000 (sau mai recenta) este posibila implementarea functiilor de key-memory in EWS. Cu alte cuvinte, un E46 din 97-98 cu softul EWS updatat ar trebui sa stie key-memory chiar si cu cheia veche de cauciuc. Acest update ar trebui sa poata fi facut fara probleme la reprezentanta.
108322[/snapback]
de aici se naste o intrebare oftopic in mintea mea: daca folosesc cheile alternativ se inregistreaza infos in ambele? Situatie: daca timp de un an folosesc in paralel cele 2 chei cu cip si la un moment dat incep sa fol doar una din cele 2 si o pierd, celalta, fara a fi folosita, ce informatii are pe ea? de la mom. incetarii folosintei?
108397[/snapback]
Da, evident ca se vor inregistra in ambele daca le folosesti alternativ. Daca o cheie nu o folosesti 1 an, cand o citesti va indica kilometrajul de la ultima folosire.
Daca nu o folosesti un an, e posibil sa se descarce acumulatorul, pentru ca el se incarca din contactul masinii.
