jantele de e60 merg pe e39?
radu46
Eu vreau sa imi pun. Probabil ca pana la sf saptamanii le am (sper). Confirm: cele de pe modelele X au distanta dintre prezoane diferita. Dupa ce imi pun postez poze sa vedeti ce model mi-am pus si cum stau pe masina...
Masina mea E 39 2001.
Edited by Pharmacistu'
nu se potrivesc de pe E60 pe E39, indiferent daca E60 era sau nu dotat cu XDrive, in primul rand E60 are diametrul butucului mai mic decat E39.
Cauta replici daca iti place vreun model de pe E60.
Nu ai dreptate. Daca au etalonul corect si au 5*120 se potrivesc fara probleme.
la E60/E61, diametrul butucului este de 72.5 mm, la E39 este de 74 mm... jantele de E60 au diametrul interior mai mic decat cele de E39.
In nici un caz nu se potrivesc fara probleme. :)
Eu am un amic care are pe E 39 jante de E60, le-am vazut eu pe masina. Si aici pe forum sunt o gramada care au sau au avut jante de E60 pe E39. Nu am chef acum sa caut poze sa iti arat.
@sax1987:
Nu este relevant daca se pot sau nu gasi poze cu jante de E60 puse pe E39.
Cei care au asemenea modele de jante, ori au replici, ori au ajustat jantele la strung (largit diametrul interior al jantei pentru a incape pe butucul mai mare de E39).
Este exact aceeasi situatie cu jantele de pe E46 pe E39.
Nu sfatui omul daca nu esti in cunostinta de cauza. Poate cumpara jante necorespunzatoare din cauza unui sfat gresit si se poate ajunge ca in cazul topic-urilor:
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=74631 sau
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=37799
Ce intelegi prin "etalonul" unei jante?
Pentru cine intereseaza dimensiunile jantelor in functie de model:
1 - E81/82/87/88 = PCD 5x120, diametru interior janta 72.5mm. ET 35-45
3 - E36 = PCD 5x120, diametru interior janta 72.5mm. ET 30-40
3 - E36 M3 = PCD 5x120, diametru interior janta 72.5mm. ET 30-40
3 - E46 = PCD 5x120, diametru interior janta 72.5mm. ET 30-45
3 - E46 M3 = PCD 5x120 diametru interior janta 72.5mm. ET 20-25
3 - E90/91/92/93 = PCD 5x120, Diametru interior janta 72.5mm. ET 30-45
3 - E90/92/93 M3 = PCD 5x120, Diametru interior janta 72.5mm. ET 34-37
5 - E34 = PCD 5x120, diametru interior janta 72.5mm. ET 13-20
5 - E34 M5 = PCD 5x120, diametru interior janta 72.5mm.
5 - E39 = PCD 5x120, diametru interior janta 74.0mm. ET 15-25
5 - E39 M5 = PCD 5x120, diametru interior janta 72.5.0mm. ET 15-25
5 - E60/61 = PCD 5x120 diametru interior janta 72.5mm. ET 15-32
5 - E60 M5 = PCD 5x120, diametru interior janta 72.5mm. ET 12-32
5 - E61 M5 = PCD 5x120, diametru interior janta 72.5mm. ET 12-32
6 - E63/64 = PCD 5x120, diametru interior janta 72.5mm. ET 14-20
6 - E63/64 M6 = PCD 5x120, diametru interior janta 72.5mm. ET 12-20
7 - E32 = PCD 5x120, diametru interior janta 72.5mm. ET 19-26
7 - E38 = PCD 5x120, diametru interior janta 72.5mm. ET 13-25
7 - E65/66/67/68 = PCD 5x120, diametru interior janta 72.5mm. ET 15-25
8 - E31 = PCD 5x120, diametru interior janta 72.5mm.
X3 E83 = PCD 5x120, diametru interior janta 72.5mm. ET 40-45
X5 E53 = PCD 5x120, diametru interior janta 72.5mm. ET 40-45
X5 E70 = PCD 5x120, diametru interior janta 74.0mm. ET 37-53
X6 E71 = PCD 5x120, diametru interior janta FATA 74.0mm, diametru interior janta SPATE 72.5mm.
Z3 E36 = PCD 5x120, diametru interior janta 72.5mm. ET 30-40
Z3 M Coupe/M Roadster = PCD 5x120, diametru interior janta 72.5mm.
Z4 E85 = PCD 5x120, diametru interior janta 72.5mm. ET 45-52
jantele de e60 nu merg pe e39 fara sa fie marita gaura la strungar
ce este asa greu de inteles.
mare grija cand cumparati jante de e60 pt e39 trebuiesc neaparat largita gaura ( proprie experienta )
cele de e60 XD au la fel 5x120 dar gaura de centrare este mai mica ( odata) si au ET-ul jantelor mai mare, parca 34 sauc eav de genu ( a doua )
deci nu merg pe e39 nici daca e largita gaura de centrare ( cele de pe e60 XD )
MI-am pus jante de E 60!!!!!!!!!!!!! (Pe E 39). Vreau sa impart putin din bucuria mea cu voi! :)
Confirm: gaura din janta unde intra butucul de E 39 pe jantele de E 60 trebuie largita la strung. La mine a iesit perfet. Jantele se pun si se scot normal: nu joaca (fara suruburi) dar nici nu ies/intra greu. Arata suuper (asa vad eu) si ... OEM!
@sax1987:
OK, ai dreptate. Bine ca am aflat , chiar ma gandem sa imi cumpar la iarna un set de pe un E60.
nu am avut timp sa ma documentez . voi stiti ceva concret?
se potrivesc, sa nu fie de 19" , eu am pe e39 jante de e60 dar a trebuit sa merg la strung sa-mi ia cam 2 milimetrii din fiecare janta din zona unde fixezi janta pe butucul rotii .atat tot
  • 5 years later...
  • 1 year later...
