Cum inchid webasto-ul de tot?
In mod normal da.. dar nu merge. Daca inchid motorul si pornesc webasto-ul baga doar are cald cat e motorul cald.. dupa un timp vine rece.. = > ceva nu merge la el, si mai bine il inchid. Unde-i siguranta ???????
Păi tu cum porneşti webasto-ul cu motorul oprit?
Ai telecomandă/auxiliary heating ĂŽn MID sau ai doar auxiliary ventilation?
Dacă-i scoţi siguranţa, o să vezi că motorul se va ĂŽncălzi mult mai greu iarna.
Edited by Ciupanezu
PĂŁi tu cum porneÂşti webasto-ul cu motorul oprit?
Ai telecomandĂŁ/auxiliary heating ĂŽn MID sau ai doar auxiliary ventilation?
DacĂŁ-i scoĂži siguranĂža, o sĂŁ vezi cĂŁ motorul se va ĂŽncĂŁlzi mult mai greu iarna.
Il programezi si porneste. Sau ii dau drumul din consola, are meniu e in germana.
doru: webasto nu are nici o treaba cu incalzitul habitaclului, decat daca ai optiune suplimentara cu telecomanda si tot tacamul. Ce iti afiseaza in MID este doar o recirculare a aerului prin habitaclu.
Webasto porneste automat cand temperatura este sub nustiucate grade, si ajuta la incalzirea motorului adica incalzeste apa din motor.
Nu confunda webasto cu Sirocol-u de la mercedes de exemplu...
ce programezi din colsola este ora la care sa porneasca ventilatorul, nu WEBASTO. Optiunea de incalzit habitaclu, pe langa pompa de webasto are si radiatoare si circuite in plus
Edited by Cristi.MD
cristi m ai bagat in ceata.
daca dorul are in meniu aux ventilation si el ii da drumu cu motorul oprit ii va baga aer rece in masina
daca are si aux heating in meniu si ii da drumu la asta atunci porneste webasto si teoretic daca functioneaza corect ii baga aer cald in habitaclu
cum colegul doru are meniul in limba germana probabil ca nici nu isi da seama care optiune o are acolo in meniu si crede ca porneste webasto cand defapt porneste aux ventilation.
o poza cu bordul lui cu optiunile de acolo ar fi de mare ajutor aici
cristi, webasto incalzeste apa si ajuta motorul sa se incalzeasca mai repede ( pornire automata) dar poate sa incalzeasca si habitaclul ( pornire manuala din MID sau din telecomanda, sau programare din MID)
in portbagaj in panou de sigurante, siguranta cu numarul 47 e de la Webasto, sa te uiti si pe schema aia de pa capac sa fi sigur ca si la tine e aceeasi siguranta. daca scoti siguranta e posibl sa ai prob si cu altele ca mi se pare ca siguranta aia e si pentru alte instalatii. cel mai bine consulta tabelul ala din portbagaj
Edited by T0M
Amândoi aÞi spus cam acelaºi lucru, Însã cu cuvinte diferite.
eu de cand am sters erorile de la webasto , imi porneste normal si se incalzeste mototul foarte repede.............e super cu webasto
Edited by T0M
In bord se poate face lejer sa apara optiunea respectiva, dar sa functioneze e mai greu.
Te rog da-mi ceva link catre documentatie serioasa care sa afirme ca intre optiunea de incalzire in habitaclu si incalzire auxiliara la motor, nu e nici o diferenta de ecipament, ci doar o apasare de buton la tester si eu astazi am mers si am pus jos foaia de 100 de lei sa-mi activez optiunea.
Edited by Cristi.MD
sincer sa iti spun am gasit pe mai multe site uri inclusiv unul din germania. in EBA la park heater retrofit spune ca dupa montarea instalatiei se face o resoftare cu DIS sau Mosic ( ceva de genu i zice) dar instruciunile sunt destul de vechi, acum resoftarea se face cu progman ul. ideea e ca mi-au confirmat cativa colegi de pe forum ca si au activat respectiva optiune si le apare aux heating in meniu si pot por webasto manual. daca vrei sa iti pui telecomanda, la fel trebuie sa resoftezi. colegul din timisoara, cred ca e acelas cu care am vorbit, mi-a confirmat ca imi poate activa optiune dar pana la timisoara e cale lunga, speram sa gasesc pe cineva cu progman mai pe aici pe aproape......
Daca cuvantul meu se poate considera proba...Eu pe al meu e39 3.0dA din 2003, am avut in meniu doar Aux ventilation, cu programare, cu tot ce trebe la el. Cand il programam la ora respectiva pornea ventilatia, adik aer de afara...
In 30 minute pe ceas un amic din Bacau mi-a rescris softul la cateva module din calculatoarele masinii, cel de clima, cel inchidere centralizata, alarma, si nu mai stiu care...... Dupa ce a rescris aceste module in meniu mi-a aparut si optiunea de Aux heating, la fel cu 2 timere pentru programare. Il programez la ora 07.35, iar a doua zi cand cobor la masina in masina am deja caldura, iar indicatorul de temperatura din motor e trecut de zona albastra. Deci in 25 minute ridica temperatura motorului pana la sfarsitul zonei albastre, in conditiile in care pe bord temperatura exterioara e de -7 celsius.
Nu mai e nevoie sa spun cat de comod e sa ai deja motorul incalzit la plecare, altfel trage....Plus ca si in masina e cald. De multe ori nu mai folosesc nici incalzirea din scaun pentru ca pielea e deja usor incalzita...
Folosesc in 5 dimineti pe saptamana aceasta functie si nu am avut nici un fel de problema, nici cu bateria, nici erori....si afara au fost si -29 celsius, de... is de la munte.:)
Totul m-a costat 650 ron plus drumul la Bacau, dar isi merita toti banutii...
Si nu stiu cat de indicat e sa fie scoasa siguranta de la webasto...Daca neamtul a gandit masina cu webasto(din ce stiu eu 2.5d si 3.0d au toate in standard dotarea asta) inseamna ca motorul e facut sa mearga ajutat de webasto. E adevarat consuma motorina, dar cat timp incalzeste motorul e logic ca efectiv ii scade considerabil uzura. Adik uzurile maxime la motoare sunt pana ajung in temperatura de functionare, nu? Daca la pornire motorul are deja 30-40 grade(sau cat o fi insemnand sfarsitul zonei albastre) deja uzura e mult redusa...
Sa nu ma spun de calculatoarele de pe masina, care ar putea da erori fara siguranta....
Dar fiecare face cum crede ca e mai bine pentru el.:)
Imi era pornit si cand temperatura motorului era optima. Este cand se porneste si in trafic, desi n-ar avea de ce. Am fost la un tester (nu era dedicat bmw) si mi-a zis ca ii da o eroare la webasto, probabil o pompa. Am sa-l programez si eu sa vad daca se incalzeste motorul dimineata, desi ma indoiesc. Daca merge, normal ca nu umblu la el.
Acest webasto porneste dupa niste criterii un pic ciudate pentru mine... Normal , porneste cand pornesc motorul , cand e rece afara. Insa bag masina in garaj, opresc motorul dar webasto ramane inca mergand...si merge vreo cateva minute bune...de ce? nu stiu si nici o explicatie logica nu am gasit pana acum....:)
Uneori merge si in trafic, chiar daca motorul e in 90 grade...iar nu inteleg de ce...dar ceva motive au avut nemtii de l-au gandit asa....
Daca nu ai si Aux heating in meniu degeaba o sa programezi ca nu va porni decat ventilatia simpla...Eu zic sa faci o poza la meniu, apoi mergi frumusel pe google si traduci in engleza si ne spui si noua sa ne lamurim exact daca ai sau ba Aux heating. Daca nu ai nu dispera, se pune in 30 minute, doar prin mufa de diagnoza...:)
am si eu un e39 525d,din martie 2002 si as vrea sa stiu daca am webasto?!cert e ca dimineata chiar si la -20 c se incalzeste motorul foarte repede,gen cateva minute.as putea sa-l programez la o anumita ora sa am si eu cald in masina dimineata?ca am citit ca il setezi din telecomanda(nu am) sau din meniu.orice parere m-ar ajuta sa elucidez misteru' :)
e vorba doar de activat o optiune! se face cu progman. si au facut cativa aici pe forum dar inca nu am gasit pe nimeni in bucuresti cu progman sa imi activeze si mie optiunea!
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...20&start=20
miam reprogramat si eu cu un soft de la dealer (in loc de Aux Ventialation acum ii Aux Heat/ Vent)..si acum is si eu gospodar :) ... o programez seara, iar dimineatsa ii clad si in interior si motorul deja este incalzit...foarte comod...Webasto rulezzz....
Daca nu ma insel toate e39 cu motor de 2.5 si 3.0 diesel au din fabrica webasto. Vine dotare standard pentru protejarea motorului in anotimpurile reci. Insa optional vine functia de Aux heating care iti ofera posibilitatea de a programa acest webasto sa porneasca la o anumita ora... Numai ca aceasta optiune Aux heating poate fi pusa/activata si aftermarket prin mufa de diagnoza, activarea constand in cateva programele din calculator modificate.
Prin urmare sa iti raspund direct la obiect, masina ta are webasto, dar e posibil sa nu aiba activata functia de aux heating.
