probleme e36
luckyen
Salut. Am si eu o prb cu o pisicutza din 94...porneste la cheie,nici o prb,relantiul urca cam la 1200 de ture si apoi scade app de 800,oscileaza asa cv timp apoi merge ok,dupa o perioada se intampla din nou la fel...aceasta ar fi una dintre prb
2.in ultima perioada in timp ce merg cu masina imi moare motorul,de parca cnv imi taie aerul sau benzina,,dupa cateva pedalari ale acc isi revine,,dar f greu..si din nou aceeasi prb care se repeta de cv timp..dar are si zile cand nu face absolut nici o figura
Am fost cu ea la tester...totul ok
cn ma poate ajuta si pe mn in aceasta prb,sau macar sa ma indrume catre cnv care cunoaste..sau daca este cnv care stie care este buba,acesta este nr meu de tel:0730463822 lucian
Cât ai de la ultima revizie ? Poate ai filtrele Îmbâcsite sau benzina este proastã.
ĂncearcĂŁ sĂŁ nu mai scrii cu prescurtĂŁri ... mĂŁ zgârii pe retinĂŁ :)
filtrele le-am schimbat acum o saptamana impreuna cu bujiile
zici ca ai fost cu ea la tester si nu a aparut nici o problema???
1. oscilatiile la relanti tre' sa fie maxim de ordinul zecilor, nu sutelor. cand o pornesti, daca e rece, socul tine masina in ~1000 ture pana se incalzeste putin apoi coboara la ~800-850, si asa ar trebui sa stea.
2. Zici ca da sa moara in mers??? nu raspunde la acceleratie decat dupa cateva pedale??? doar asa de curiozitate, uita-te sub masina la sonda lamda, sa nu fie rupt sau ceva, sau sa ai fire cu izolatia rupta sau ceva - am avut probleme asemanatoare la masina mea si aici aveam beleaua, "capul" sondei,unde intra cele 4 fire, era rupt, iar contactele metalice erau expuse, prindeau umezeala si faceau scurt-circuit, rezultand astfel in simptome ale masinii similare cu ale tale. diferenta e ca mie imi facea asa DOAR IN CONDITII DE UMEZEALA EXCESIVA!
ca si sugestii de verificat debitmetru,sonda lamda, regulatorul de relanti, furtunele de vacuum de la admisie ...
Edited by Ovidiu Augustin
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?act...t&id=156165
cam asa arata sonda mea ...
Nu te repezi pe sonda, pentru variatiile la relanti pot fi foarte multe cauze. Am sa le enumer in ordinea probabilitatii tinand cont si de usurinta cu care se pot verifica:
1. regulatorul de relanti
2. aer fals
3. sonda lambda
4. debitmetru
5. senzorul de pozitie al clapetei
6. regulatorul de presiune
7. injectoare
Edited by cristimm
