Problema mare pompa servo
Salut, am o problema mare de tot la un E46 318ci 2.0 16v 143cp din 2002, acum vre-o 2 luni am remas inzapezit si am cam dus servodirectia la extreme in incercarea de a scoate masina, atunci mi-a aruncat tot lichidul de servo afara, inainte de asta stiam ca undeva la pompa curge putin dar nu stiam exact unde, simteam doar cate o data miros de ulei ars inauntru si cand m-am iutat am vazut ca e tot murdar in jurul pompei, am pus din nou ulei si a mers doar ca de atunci se tot aude un marait destul de puternic cand virez stanga-dreapta pe loc, iar daca motorul este la relanti volanul merge destul de geu, cand accelerez isi da drumul. Asta seara am luat un viraj un pic mai strans si am ramas fara servo, in vas nu mai era deloc lichid, dar de data asta pot sa tot pun ca se duce direct jos. M-am uitat si curge de undeva din spatele pompei, deci din partea opusa fuliei, ca la robinet, dar nu pot sa vad exact pe unde pentru ca pompa este lipita de altceva de pe bloc si curge exact printre ele. Are cineva idee daca se mai poate face ceva sau e "caput" si trebuie sa schimb pompa? Si daca trebuie schimbata, stie cineva cam la ce suma sa ma astept, noua sau second?
