problema e46 ...computer de bord
Acuma trei zile nu a vrut sa mai porneasca am pus un redresor la baterie direct pe masina si a pornit. a doua zi dupa ce am spalat-o , cu motorul oprit si cheia scoasa din contact sau aprins xenoanele 5 minute si s au inchis .
acuma am observat alta problema: computerul meu de bord nu mai merge ...practic butonul ala de pe semnalizator apas pe el si nimik . CE AR PUTEA FI ? ma intereseaza mai mult calculatorul...
Cine mai stie , cunoaste sau a patit ceva asemanator este rugat insistent da dea macar un sfat.
mergi la un electrician..eu banuiesc ca farurile s-au aprins singure si asta ti-a consumat bateria si cred ca sursa celor 2 probleme este blocul de lumini adica mecanismul manetelor.farurile cred ca s-au aprins pe follow me home.daca nu te pricepi te sfatuiesc sa mergi la un electrician ca nu prea sunt bune stingatoarele auto :) succes Edited by cata precup
oare computerul de bord sa fie o coincidenta ? sau s a stricat butonasul ala pe care se apasa?
multumesc pentru raspuns si mai astept si alte sfaturi ...
PS . nu sunt in romania momentan si mi ar prinde bn un sfat ca service-ul in afar te rupe de bani . ma gandesc daca e butonul nu ar fi o problema sa ajung cu ea in tara dar daca o fi ceva din calculator ...sa numi faca probleme la drum.
poate butonul nu mai face contact bine. la mine, cel putin, asa a fost, din cauza ca nu era aliniat bine. desfa ceasurile de bord, capacul din spate si verifica, eventual reaseaza butonul la locul sau.
scuze ca nu ma-am facut inteles dar e vorba de butonul de BC de pe maneta de semnalizare....apas pe el dar nu pot sa mai vad km, consum ,grade , km pana la alim,etc . Ma gandesc daca e din maneta si se poate repara sau trebuie schimbata maneta. ar putea sa fie vreo siguranta un releu sau altceva mai grav?
multumesc celor ce mai dau sfaturi , si mai astept pareri !
Si eu am aceasi problema. Am desfacut maneta sa vad daca are fir intrerupt si totul era ok. Am pus-o pe tester sa vad daca da eroare si nu da. Nu stiu ce sa-i mai fac. Cel ce mi-a facut testul mi-a zis ca poate e din ceasuri... cum ca nu mai comunica cu maneta sau ceva de genul.
Daca mai aflii ceva poate imi zici si mie.
Merci,
as vrea si eu sa o desfac da mie frica sa nu stric altceva.
ai desfacut numai butonul ? sau ai desfacut si volan si airbag si tot ce mai este pe acolo?
oare ar putea sa aibe ceva , sa pot sa repar eu ca pana ajung in tara maie este ...si nu as vrea sa stau cu volanul desfacut.
Ca sa scoti maneta de acolo trebuie sa dai volanul jos. Nu e complicat si nu prea ai ce sa strici daca esti atent. Vezi ca sunt DIY pe forum cu sa faci chestia asta.
Atentie mare cand desfaci maneta ca are cateva parghii care gliseaza si daca nu le pui corect la loc risti sa nu mai ai semnalizari sau faza lunga sau mai misto sa ramana blocat pe faza lunga aprins.
Iti recomand sa mergi la user-ul Valy daca esti din Buc ca are tester, este pasionat si priceput si nici nu te rupe la bani si cel mai important are si scule.
