scartzait/piuit de sub capota
salut.
de cateva zile am constatat ca se aude de la motor un zgomot. e vorba de un scartzait intrerupt, similar cumva cu zgomotul produs iarna de diferitele curele de la motor (pe la daewoo am auzit mai des).
zgomotul este rev dependent in sensul ca la idle speed este o frecventa mica, care creste pe masura ce creste si turatia, ajungand ca la 5-6.000 de ture sa se perceapa ca un zgomot continuu. mai am o precizare si anume ca la turatie mai mare are o tenta de zgomot metalic, nu prea mai suna a scartzait. oricum, chiar si la turatie mare zgomotul motorului nu il acopera.
masina estea cea din semnatura, din 2001, are 150.000km, uleiul schimbat recent, nivel normal, cureaua de la compresorul de A/C schimbata pe la 100.000km.
a mai patit cineva?
p.s. "bagand" urechea la motor, parca nu se auzea de la curele, cumva din lateral dreapta cum stai cand te uiti sub capota...
salut.
a mai patit cineva?
106812[/snapback]
Salve
Vezi sa nu fie garnitura de la evacuare :blink:
Edited by vadim_braia
update la situatie...
zgomotul s-a accentuat acum si se aude si din masina, inainte doar cand deschideam geamul...m-am uitat pe la role/curele si distractie maxima, cureaua care face legatura cu compresorul de AC s-a deplasat de pe role. tinde sa iasa ca sa zic asa si s-a deplasat cu doua santuri de pe rola mai spre motor. acum e clar ca din cauza asta face zgomotul ala, dar de ce s-a deplasat?? si cum e posibil asa ceva, ca doar de aia sunt santurile pe role, sa nu se deplaseze...
106934[/snapback]
Probabil intinzatorul este defect.
