Inlocuire motor
rec
Salut. Am un 316 e36 m40 sedan din 93 si vreau sa pun un motor de 1.8is tot de pe un sedan luat.. seria motor nu este scrisa in carte.. s-ar potrivi in compartimentul motor sau necesita modificari ( tampoane, cutie..) etc ? Se inlocuieste si cablajul motor.. Va rog cateva sfaturi..
Ceva mai mare nu m-as implica:) m-ar incanta un 2.5 sau altceva.. chestia e ca am niste probleme cu motorul, zgomot la ax cu came + tachetzi, vechea problema la unele din aceste modele.. iar ca sa le schimb pe toate ma ajunge mai mult decat acest motor pe care as vrea sa il pun, este deocamdata pe masina si merge absolut fara nici o problema.. vroiam sa stiu daca a mai inlocuit cineva pana acum si necesita modificari in afara de partea electrica care ar fi si normal.. si/sau calculatorul..
nu e nevoie de nicio modificare.
dar sa ai grija cu instalatia electrica cine si cum ti-o monteaza.
in plus la modelele de dupa 96 a aparut ews2 (imobilizatorul) care s-ar putea sa-ti complice putin lucrurile daca mecanicul va fi unul tantalau (cum a fost al meu).
E din 97.. nah.. cine stie.. cat de mecanic nu imi fac probleme:) ms mult.. deci in afara de cablaj nu necesita nimic.. bun
ba da, fiindca e din 97, vei avea nevoie de cipul din chei, emitatorul care e in capacul contactului, modulul EWS2 care e sub torpedou(nu e nevoie sa-l dai jos, dai jos doar primul capac de jos).
asigara-te ca masina ta are ews, si daca ai modulul in masina. daca ai avea, ar trebui sa fie EWS 1, care va trebui inlocuit cu EWS2 de pe masina donatoare.
cel mai bine cauta pe cineva care se pricepe f bine la partea asta de electronica si imobilizatoare, care a mai trecut cel putin o data prin treaba asta.
asta e sfatul meu.
Edited by roby_m
