mufa aux la casetofon business
as vrea sa scot o mufa aux din pinii din spatele casului la care sa conectez un mp3 portabil.ma puteti ajuta cu o schita sau poza unde vin conectate cele 3 fire.mentionez ca am citit toate cele 33 de pagini si nu am gasit nimic.acum folosesc o caseta adaptor dar nu se aude prea bine.nu vreau nici modulator fm ca nu se aude bine.ajutatima cu schema pinilor .in spatele casului am 2 compartimente cu cite 12 pini fiecare bmw e din 2002.
Left Aux Input pin 3 ( fir alb)
Right Aux Input pin 4 ( fir rosu)
Grd Aux Input pin 10 ( fir negru, ambmele fire de ground de la cele doua canale se lipesc pe pinul 10)
uite si schema cu pinout:
http://img96.imageshack.us/img96/3006/posterioreradiooy1.gif
La mine nu a mers pe AUX input si am folosit intrarea de la cd-changer, am lipit firele direct pe pini dar prin interior si am scos cablul pe langa torpedou pe jos si am ajuns cu el la scrumiera unde tin iphone-ul.Daca te legi la cd-changer input trebuie sa ai un cd in permanenta in magazie pentru ca amplificarea semnalului de la mp3 player sa aibe loc.
http://img294.imageshack.us/img294/2112/picture565cdin.jpg
succes!
Ce caseta ai si de unde ai luat-o?
Belkin.
De la Media Galaxy, costĂŁ 50 Ron.
Depinde de an.
Mi se pare cĂŁ nu merge la maÂşinile fabricate ĂŽnainte de 2002.
Ăi-ai fĂŁcut un fel de dock ĂŽn locul scrumierei?
nici la mine nu a mers aux. pana nu am facut un mic montaj cu 2 condensatori si o rezistenta, o sa caut schema si o sa o postez, montajul o activeaza si la mine cu caseta adaptoare mergea doar un singur canal
ca sa activezi intrarea aux iti trebuie un mic montaj cu 2 condensatori si o rezistenta nici la mine nu mers doar cu semnal audio,dupa ce am facut montajul pentru activare a pornit din primapost-10602-1268597455_thumb.pngmontajul l-am facut cu piese ce aveau valori un pic diferite recuperate dintr-un radio stricat bafta
Depinde de an.
A mea e din 2001, probabil asta este motivul pentru care nu merge pe Aux In.
Initial vroiam sa montez in scrumiera dock-ul de la iphone 2G , stii ca el vine in cutie cu acel suport in care infigi telefonul dar intre timp am schimbat 2G-u cu un 3G si asta nu mai are docking station in cutie asa ca am abandonat ideea, am doar o mufa jack care sta in zona scrumierei si cand ma urc in masina o bag in telefon si gata.
Ar fi aratat mult mai bine asa :) .
http://img692.imageshack.us/img692/9466/12239186571.jpg
Depinde de an.
mufa jack pe unde ai scoso?
Initial am scos firul cu mufa in torpedou dar ma enerva sa tot deschid torpedoul asa ca l-am tras pe sub mocheta de la picioarele pasagerului, desfaci ornamentul ala de sub torpedou, il tragi afara si o sa vezi exact pe unde poti baga firul, mai apoi vii cu el pe sub corpul de la consola centrala iar firul va iesi de sub consola in dreptul butonului de avarie, va iesi de undeva dintre scaun, nu se va vedea firul in momentul in care pui ornamentul ala la loc, eu asa il am.
Uite pe unde e tras (albastru):
http://img2.imageshack.us/img2/5109/fsulocation1.jpg
  • 2 years later...
asta am citit si mai sus. dar poate stii tu sau altcineva ce fel de condensatori si ce fel de rezistenta . si o schema cu firele pe care trebuiesc pusi .eventual o poza ar face cat 1000 de cuvineta
Daca nu te descurci si esti din Pitesti sau Bucuresti te pot ajuta personal -0745178883-Costi
Edit: vad ca ai data fabricatiei 03/2002- foarte probabil ca modulul tau de sunet sa nu aibe functia AUX-IN! Modulul trebuie sa fie fabricat dupa 09/2002! Te pot ajuta si in acest caz cu un schimb!
Edited by manole2000
Cine stie cum se activeaza functia AUX ce butoane trebuie apaste pe un CD Business care citeste si MP3 de pe un E46 din 09/2004.
Multumesc.
Edited by Butzy
Multumesc.
Salut! Se comuta din butonul MODE, este suficient sa ai legat cablajul prezentat mai sus nefiind necesara vreo activare.
Ms dar acum cand apas pe butonul MODE trece de pe radio pe cd si invers daca pun cablul respectiv o sa apara si AUX sau cum e ca nu inteleg?
  • 4 months later...
eu am casetofon cu navigatie mica si are si functia mode
am incercat tot felu' de mufe si nu a mers... pana la urma am facut o improvizatie si am legat firele de jack la iesirea din preamplificare si functioneaza foarte bine.(isi pastreaza casetofonul si controlul pentru inalte, bas... etc)
la care preamplificare ca si eu tot incerc sa fac dar nu reusesc. Stie careva la casetofoane merge sa nu AUX. Am un casetofon fabricatie 2003 si tot nu reusec sa scot aux
Am incercat la mine pe castefon care are butonul mode, am si magazie de 6cd. Varianta cu cablu 1xrezistenta si 2xcondesatori nu a mers nu se comuta cand apas butonul mode. SIngura varianta! am cuplat L/R+gnd direct la pinii din spate unde scrie cd-player care de fapt e magazia de cd, merge asa, dar trebuie sa am si un cd in magazie ca sa mearga, asa ca am anulat sunetul care vine din magazia de cd ca sa nu cante simultan 2 piese una de pe magazie si una de pe cablul meu aux.(cablul cu condesatori pus in spatele casetofonului in slotul aux cu comutarea de pe butonul mode nu a mers).
Varianta cu cablul rezistenta si condesatori merge doar pe cd playerul fara caseta care e mai nou.Atunci merge comutarea de pe butonbul mode pe aux.
Dar daca cineva a rezolvat cablu aux cu condesatori pe player cu caseta si magazie cd as fi tare curios, poate nu mi a iesit mie cablajul bn.
  • 3 months later...
