resetare leduri bord la ulei
myrcyca
Am un 520 d an 2000 touring si am schimbat uleiul.Doresc sa resetez ledurile la ulei dar nu stiu cum.Ma poate indruma cineva EXPLICIT cum sa procedez?Mentionez ca acest model are la bord doar un singur buton de resetare[km,etc.]
Citat de pe alt forum
This is for 2001 onwards :
- Iginition OFF (POS 0) with key in.
- Press and Hold the trip odometer button while turning key to position 1 (ACCESSORY)
- Keep the button depressed (about 5 secs.) until you see "Oil Service" or "Inspection" with "Reset" or "Re" in the display
- *Note: On vehicles with "High" cluster, you will also see the amount of fuel (in litres) remaining until next service
- Press the button again and hold for approx. 5 secs. until "Reset" or "Re" flashes
- While the display is flashing, briefly press the button again to reset the Service Interval. After the display has shown the new interval you should see "END SIA" for about 2 secs.
Note that if the "Reset" or "Re" does not flash, then you have not met the minimum consumption level and cannot reset.
Daca ai mufa de diagnoza in compartimentul motor,poti pune pinul 7 la masa.
sa resetez intervalul de timp.dar am inteles ca se poate face[la modelul meu] din butonul de unde se reseteaza kilometrii parcursi.problema e ca nu stiu cum pas cu pas.poate a mai facut cineva si ma poate invata.reamintesc ca spre deosebire de alte modele care au 2 butoane la bord[1 stanga si 1 dreapta] al meu are 1 buton doar in stinga.tot asa ma invatat cineva de pe forum cum sa-mi verific toate luminile din bord si a mers[ciubanezu-si ai multumesc pe aceasta cale]
Ciubane,invata omu'   :)
nu am probleme cu 4 limbi printre care si engleza.am problema aceasta cu ledurile .ce ai mai sus NU se potriveste la mine.inca o data :modelul meu e 520d/2000 ,cu 1 singur buton de resetare an stanga.nu imi apare nici un,,oil service''. deci ...rog un CUNOSCATOR SA-SI SPUNA PAREREA NU UN PAMFLETAR[alex77xax]
acesta e bordul.se vede butonul din stinga de unde se deseteaza kilometrii.de acolo am si verificat toate becurile de bord daca functioneaza.acum am schimbat uleiul si vreau sa resetez ledurile martor de la ulei[pentru intervalul de timp] tot din acel buton dar nu stiu cum .[pas cu pas].
