e36 320i probleme relanti
am cautat o problema asemanatoare dar nu am gasit..asa ca am deschis un nou topic...am o problema e36 320i vanos '93...o pornesc merge perfect plec cu ea in turatii mari, motorul merge perfect insa dupa vre-o 10 min daca o las la relanti se opreste singura...daca incerc sa o pornesc iar,porneste foarte greu si se tureaza foarte greu...insa daca scot bujiile aflu ca sunt ude ...am testat bujiile separat si da scanteia ok...si bobinele sunt ok...pls help me :)
verifica la un meserias sezorul de la axa cu came si senzorul vibrochen
Imi retrag ce am spus mai sus in legatura cu aerul fals ,nu e o cauza a problemei tale .
Dupa 10 min motorul se incalzeste .Senzorul de temperatura al motorului transmite acest lucru DME ului iar acesta micsoreaza cantitatea de combustibil necesara functionarii motorului.
Ai putea incepe dupa cum a spus si cristimm mai sus prin a verifica regulatorul de presiune si injectoarele .
Probabil ca nu are legatura cu problema ta, dar fa-ne sa intelegem si noi:
Tu cand pornesti motorul la rece, repede te pui si ii dai forja? Ca dupa 5-10 minute, motorul se incalzeste si nu mai merge?
Ti se pare ca e ok sa ii dai forja cand e rece?
Ma refer ca poti sa mergi cum vrei cu masina adika merge perfect motoru nu ca special o alerg ca nebunu...i love my bmw
Nu-l mai alerga ca nebunul cand e rece si o sa te iubeasca si el pe tine.
