E46 328i probleme inumane...
  • Replies 55
Am fost pe tester. Erori:
-bujia de pe cilindru 2, valori nominale la relanti peste 10.2, plaja normala fiind intre 0-2
-mi-a mai dat eroare auxiliary water pump....care nu am cea mai mica idee ce e (banuiesc ca e vorba de termostat) insa defectul nu se manifesta in nici un fel
-2 senzori de parcare pe spate dusi
-o eroare pe cheie (probabil nu a recunoscut-o in timp util cand am pornit motorul)
-eroare la senzorul de ulei din baie (becul galben de pe ceasuri)
In principiu motorul merge cu toti parametrii in limitele normale. Voi schimba bujiile si voi vedea daca se remediaza problema. Debitmetrul merge impecabil, sondele lambda la fel.
Verifica la un meserias senzorul de axa cu came si vibrochen
Ambreiaj/ volanta defecta, ceva pe acolo.Asa cred.
Am scris foarte clar ca am kit ambreaj nou iar volanta a fost verficata. In acelasi timp am spus ca nu mai am nici un defect la cutie, erau cele doua piulite lipsa de la tampoanele de la cutie si un tampon motor rupt.
Da, citisem.
de ce? ce te-a facut sa ajungi la aceasta concluzie?
Nu e vina mecanicului, piulitele care au fost puse pe tampoanele de la cutie s-au desfacut de la vibratii. Se putea intampla oricui. Acum mi-a pus piulite ce nu se mai desfac (cu frana).
mecanicu'
1. a inlocuit piulitele originale (care nu s-au desfacut vreodata pana acum, din '99 sau de cand e masina)
2. a cazut cutia de pe masina
3. acum a pus piulite de care trebuia...
..si tu il mai si aperi... haha...
ps: eu zic sa te duci sa ii mai dai niste bani in plus :)
da stiu comportamentul la mine a facut cateva zile acum vad ca nu mai face si am luat senzor deja de la Dan :)
ideea era ce eroare da pe tester,ma rog mai ma joc diseara cu el
Nu mai stiu exact, ceva cu Oil sensor clar...
mecanicu'
ps: eu zic sa te duci sa ii mai dai niste bani in plus :twoup:
Eu zic ca daca ai o problema cu el personal o poti rezolva cu el personal, intr-un topic separat. Eu aici am cerut sfaturi despre cum sa rezolv o problema tehnica. Daca ma poti ajuta, apreciez.
cum a dat eroare pe senzorul de ulei?:)
sunt doar curios ca si mie imi face figuri dar eroare nu tin minte sa fi vazut
PS:Vanosul se vede si pe dyno apar fluctuatii la cuplu in general
Vanos-ul pe tester era in parametrii, nu fluctua, nu a dat erori vreodata. Ma duc acum sa-mi cumpar o bujie sa schimb bujia de pe cilindrul 2 si sa vad ce rezultat am.
pe dyno se vede mai clar,acolo daca ai vreo cadere de cuplu clar e o problema la vanos,o sa pun un dyno cu un vanos dus.Bujia nu cred sa aiba ceva
daca vrei iti dau eu una care am avut-o pe masina :) are vreo 70 mii km si arata ok
Edited by alex230ro
Problema ar fi ca mie masina imi merge momentan ca un V8 - adica are un relanti neregulat si tremurand :) si nu trage in mintile ei. Daca as pune-o acum pe dyno ar fi o pierdere de bani. Voi schimba bujia sa vad daca se rezolva problema. Daca nu se rezolva, inseamna ca am o problema cu bobina.
Scuze initiatorului topicului, urmarind clipul am o nelamurire:
La mine cand pornesc masina, cu cheia la pozitia 2, se aprid toate becurile din bord, apoi se sting toate mai putin check engine, uleiul si bateria.
Cand ii dau cheie dispar toate dar martorul de ulei sta 2-3 sec pe aprins rosu.
Este normal sa nu se stinga check engine pana nu pornesc motorul?
Este normal ca martotul de ulei sa stea apris 2-3 sec rosu dupa ce pornesc motorul?
Asta a fost pt mine nu?
La Razvan am vazut ca se stinge check-engine la poz 2 odata cu toti ceilalti martori si m-am gandit ca la mine e ceva in neregula desta aprins pana ii dau cheie.
Multumesc pt rapunsul prompt.
faza cu martorul de ulei nu este in regula
Stiam ca dc e martorul galben inseamna ca e nivelul de ulei scazut iar dc e rosu probleme cu compresia.
Poate insemna ca motorul nu mai are compresie?
De ce nu ramane aprins?
Edited by r0n1n
