Saltutare. Probleme 316i
Guest dodo_e36
Ms de info. O sa incerc sa schimb cate ceva si va anunt
Ideea e ca vascocuplajul trebuie sa-si mareasca turatia atunci cand motorul tinde sa se incalzeasca. Daca la tine se intampla asta, nu trebuie schimbata piesa si problema este in alta parte, cum s-a spus mai sus: pompa de apa, radiator infundat etc.
Edited by andrei™
Pai si cum vad daca isi mareste turatia? il las sa se incalzeasca apoi ma uit la palete daca se mereste turatia?
Da, schimbarea turatiei ar trebui sa fie sesizabila.
Mai poti incerca sa-l opresti cu mana (foloseste un prosop pentru evitarea unei neplaceri) atunci cand motorul este cald. Daca reusesti sa opresti elicea fara probleme, inseamna ca piesa trebuie schimbata.
Verifica sa ai lichidul la nivel, aerisirea sa fie facuta corect, sa nu ai scurgeri, termostatul sa lucreze corect, garnitura de chiulasa, etc
Cam astea sunt cauzele cel mai des intalnite cand ti se supraincalzeste motorul.
Daca zici ca se incalzeste numai in oras in aglomeratie, s-ar putea sa fie doar vascocuplajul, cum au zis si baietii.
Guest dodo_e36
Revin cu o noua intrebare. Se ridica la fel apa dar am observat ca daca dau drumu la caldura revine la normal si nu se mai ridica indiferent cat e de aglomerat.Care stii si ai patit-o ajuta-ma. Ms
Am avut si eu aceeasi problema!
In aglomeratie crestea temperatura de la apa, iar cand porneam incepea sa scada pana la normal.
Problema la mine a fost vascocuplajul.
O alta cauza ar mai fi lipsa mastii de plastic care acopera elicea.
Eu aveam noroc totusi, pentru ca pe masina am si A/C iar cand imi crestea temperatura intra in functiune electroventilatorul de la A/C.
