Cum opresc alarma
Astazi mi-a facut masina prima figura urata. De 2 zile am schimbat bateria la telecomanda si nu a facut nici o figura a mers prrnea nu mergea inchiderea (este stricat un motoras din usa sofer). Astazi ii deschid usile si se pune pe un clanxonat din toate maruntaiele,... nu o pot opri,... a trebuit sa ii scot borna de la baterie ca ma asurzea efectiv si innebunea cartierul. de cate ori ii pun borna incepe iara show-ul. Care e cablul de la alarma sa il tai naibii sa nu o mai aud ca daca mai tiuie odata ii dau foc ma grabeam sa plec undeva si incepe cretina sa sune aiurea. Am mai avut alarme da le dezctivam domnule usor,... la asta ii aiurea rau de tot. Macar sa nu mai sune ca mai departe ma descurc.
e OEM alarma ?
ce model seria 5, e60 ?
Scuze de nervii care ii am am uitat sa scriu ce masina e,.... E un E34 din 1993 ii trebe reinitializare cheie banuiesc,.... problema e ca mi stricat si motorasu din usa de la sofer,... daca auziti la stiri de un BMW ca a luat foc in Cluj sa stiti ca e al meu ca de tre sa o duc pe platforma praf o fac,... nemti cretini pe cand ii laudam ca cat is de buni la masini,...
Unde ii goarna aia care suna la E34,... i-as taia imediat firele da nu o gasesc
Ajunge un singur topic, nu trebuia sa deschizi trei pe aceaasi tema.
Incearca sa scoti siguranta de la ea.
Scuze ca am deschis mai multe topicuri. Am incercat am desfacut panaoul de sigurante si totul ii in nemteste limba din care nu stiu nimic
Tiuie de trezesc tot cartierul in saracie de masina le-as lua prin eliminare de imi sare lumea in cap,... macar daca suna ca o alarma normala nu sa clanxoneze ca toti dracii.
Alex,.... din schemele alea chiar nu inteleg nimica, serios acuma de unde tai firele la goarna ca ii fac io ceva numa sa nu mai sune,....????
vad ca deja ai ajuns pe forum sau erai de mult....hai ca am sa te ajut si eu ...sa cautam o modalitate de reinitializare la cheie...aia e solutia care trebuie sa o cauti nu sa tai firele sau mai stiu eu ce....incearca procedura de mai jos:
1. Have both Master Keys available
->Sa ai amble chei (doar cele cu butoane)
2. Enter the vehicle and close the doors
->Intrii in masina si inchizi toate usile
3. Briefly (max 5 seconds) turn the ignition on and off again
->scurt (max 5 seconds) cheia pe contact (fara a pornii motorul) si pe "0"
4. Remove key; press and hold "unlock" button. While holding "unlock" button, rapidly press "lock" button 3 times within a period of 10 seconds.
->Scoti cheia apesi si tii apasat butonul de deschidere si apesi de 3 ori butonul de inchidere in interval de 10 s
aici se greseste -> asigurate ca se apasa butonul nu te greabi si lasa timp intre apasari, ca doar ai 10s timp in care sa faci cele trei apasari
5. Release "unlock" button. The LED flashes slowly for a maximum of 10 seconds.
->lasi butonul de inchidere -> aici daca ai alrma OEM LED-ul se va aprinde/stinge pt max 10s
6. The central locking system activates and releases all locks in rapid succession to indicate that the initialization procedure has been successful. If LED continues to flash or if the locking system fails to respond, the initialization procedure will have to be repeated.
->Modulul de inchidere centralizata va activa/deactiva rapid actuatoarele din usi (motorasele) semn ca procedura de initiaizare a fost recunoscuta. Daca LED-ul (de se sub oglinda retrovizoare, daca ai alarma din fabrica) sau actuatoarele din usi nu au fost activate procedura trebuie repetata
7. To initialize additional remote control keys (make sure that no more than 30 seconds elapse between each initialization procedure) repeat steps 3 and 4.
->Pentru a memora a doua cheie (asigura-te ce nu au trecut 30 de secunde de la primu pas al initializarii) si repeta procedura de la punctul 3 si 4
NOTE: The ignition does not have to be cycled on/off for additional key initialization.
NOTE: Contactul nu trbuie pus pe accesorii si "0" pt a initializa a doua cheie
sursa
http://www.perillobmw.com/site/key_initialization_procedures
Edited by xristian05
la E46 claxoanele sunt undeva in bara fata, iar pentru a avea acces la ele trebuie sa demontezi aparatorile de noroi dinspre bara fata
nu stiu la tine unde ar fi pozitionate claxoanele, presupun ca sunt la fel
incearca sa cauti siguranta de la claxoane - muncesti mai putin
e OEM alarma ?
... model... E34, af 1993 :)
problema este ca initializarea trebuie facuta cu borna de la baterie montata, iar daca monteaza borna, incepe sa sune alarma...:)
suna suna...dar macar incearca ...sunt sigur ca asta trebuie facut...cata vreme omul a spus ca a schimbat bateria din telecomanda si de atunci face gesturile astea...
Ms de sfaturi,... pana la urma am rezolvat,... am scos siguranta de la releul alarma (la mine era in dreapta sub bancheta spate). Acum trebuie sa imi repar/cumpar motorasul usa sa imi pot reinitializa cheia,... cu ala ma descurc :)
Si de unde stim ca nu vrei sa furi un E34?
nu fac 8 ani de puscarie pt 2000-2500 de euro,... daca e sa fur fur vre-un model peste anul 2007-2008 sa se merite :))))
