Probleme la casetofonul masinii
sirmotto
Am un 320 model 2001 decembrie si casetofonul este cu navigatie, de curand am bagat si o magazie de cd-uri originala. Care e problema? Se inchide casetofonul singur. Se aude un pacait in boxe si moare. Ca sa-l readuc la viata treb sa dau jos ornamentele, sa-i scot mufa si sa o pun la loc si merge... cat merge apoi iar. Am fost la tot felul de meseriasi dar nimeni nu i-a dat de capat. DISPER. Stie cineva de unde pot sa cumpar altul sau cat costa unul nou? Se poate face comanda ? Multumesc !post-1005-1153683543_thumb.jpg
Edited by sirmotto
Navigatia functioneaza?
107809[/snapback]
N-am de unde sa stiu ca nu am cu ce sa o testez. Banuiesc ca da, are un led aprins in portbagaj.. n-am cd sa o pot testa.
Edited by sirmotto
Cum s-a intamplat,dintr-o data,ai umblat la ceva,ai schimbat bateria?
107816[/snapback]
Nimik de genul asta. Dupa ce am cumparat masina de la om adica saptamana trecuta, m-am trezit pe drum ca s-a oprit casul. I-am zis de problema si mi-a zis ca si el a patit la fel dar nu s-a consumat prea mult.
107818[/snapback]
Ai verificat sigurantele?Daca este una arsa,merge un pic si se opreste.
Daca sunt bune,deconecteaza navigatia si vezi daca mai face.
Navigatia trebuie sa o deconectezi numai dupa ce le ledul se stinge.Daca o deconectezi inainte ,se strica,trebuie inlocuita.Dupa ce o deconectezi,vezi daca se mai opreste.
107820[/snapback]
Siguranta din casetofon e buna. La celelalte din tablou nu m-am uitat. Navigatia cum o deconectez? Care led trebuie sa sa stinga, cel din portbagaj de la cd-romul de navigatie? Faza e ca merge si 2-3 ore si nu se opreste, apoi busc il apuca si se opreste. Daca porneste singur, nu se mai aude clar, distorsioneaza f tare si iar se opreste. Am sa caut maine in tabloul de sigurante sa vad daca sunt toate bune.
Edited by sirmotto
Stie cineva cat costa o parlitura de cas dintr-asta ? Se poate face comanda? Eventual poate are cineva vre-un nr de tel de la reprezentantele bmw ? Merci ! Edited by sirmotto
exact aceasi problema o aveam si eu...
cas nou = 650 EURO !!!!
asa ca pune MP3 ca mine... :)
107996[/snapback]
La reprezentanta bmw e 650 euro? Am un cd player pioneer si un modulator fm dar n-ash vrea sa ii pun altceva pe masina, imi place sa fie totul original pana la ultimul shurub :) Mai sunt maniaci asa ca mine? hehe
Ai poate un numar de telefon de la ei? Eventual din Iasi, eu sunt in Suceava :blink:
1.Daca dupa ce porneste singur merge distorsionat..poate sa fie un scurt pe vreo boxa si se intrerupe deoarece se activeaza protectia electronica a casului
2.poti sa ai o siguranta sau o mufa prin spate care nu-ti merge bine...apropos...memoria radioului se mentine dupa ce se aprinde singur ?...ca de obicei, toate sistemele audio au 2 alimentari...o alimentare de back-up, pt mentinetrea memoriei, si o alimentare prin contact, pe pozitia accesorii, alimentare de putere, care alimenteaza etajul final si alte acareturi de pe acolo :blink:
eu de asta vorberam...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...490&hg=65&fg=05
asta imi facea mie figura asta...
si astea-s nr de tel... http://bmw.ro/frameset_static.asp?Sectiune...vices_retea.asp
108086[/snapback]
Ok, de unde fac rost de hartia cu sigurantele? Este in cartea masinii? M-am uitat azi la tablou dar nu scrie nimik pe ele ca si pozitionare o fi scriind pe o hartie din cartea masinii?
108088[/snapback]
Da, memoria se pastreaza. Cum pot afla daca este un scurt de la vre-un difuzor?
108244[/snapback]
La mine e sub tablou o hartie, dar nu m-a interesat niciodata ce scrie pe ea, vezi poate aia e
Cand am avut probleme cu o siguranta le-am luat pe rand :blink:
Edited by Vrabiuta
108870[/snapback]
Merci de pont, desi parca nu am vazut nimik am sa ma mai uit o data.
Am gasit si hartia si cred ca stiu si unde e problema... cred. Pentru radio imi spune pe hartia respectiva ca sunt sigurantele 7 de 5mA si 41 de 30mA, bun. Sigurantele sunt bune. De ce zic ca stiu de unde e problema? Daca scot siguranta 41 cand casul e intrerupt si o pun la loc, casul porneste. Sta cat sta si iar se opreste. E posibil sa nu faca bine contact lamele sigurantei? Am schimbat v-o 3 desi nu erau arse si la fel face. As da oricat daca as putea sa il repar odata ca m-am saturat imi vine sa-i dau foc s-o vand si sa nu-mi mai trebuiasca seria 3 in veci. Am completat dupa hartia respectiva tot tabloul in functie de amperaj si tot degeaba. Nu stiu ce sa mai fac. Va rog daca aveti v-o idee spuneti-mi!
Multumesc.
ti-am zis... si eu am avut aceeasi problema... si am rezolvato !!!
MI-AM luat cas NOU (PIONEER) !!! cu adaptor bineintzeles... :)
sau poti sa-ti iei de la AB unul original... dar nu vrei sa sti cat costa...
112448[/snapback]
Ok, ok de acord cu tine, DAR: pe masina am asa: 1.navigatie; 2.magazie cd; 3.comenzi pe volan. Daca schimb casul cu un DVD pioneer pierd toate astea si at... ce-am facut? Un cas ca al meu original de BMW e 650 euro. Azi plec la Iasi la reprezentanta sa vad ce mama zmeilor imi zic si aia. Sper sa o scot la capat fara buzunare golite :blink:
exact asa am facut si eu... reprezentantza... electronist... am si cumparat un cas vechi de BMW pt sursa... si DEGEABA... si intr-un final am clacat si am pus MP3... navi oricum nu o folosesti si CD changerul poti sa-l vinzi pe forum... :blink: (o sa pierzi si computerul mic de pe cass)
cat despre comenzile de pe volan... o sa folosesti doar CRUISE CONTROL...
asta am facut eu... ca sa nu dau 650 euro pe un CASETOFON !!! (cu CASETA)
exact asa am facut si eu... reprezentantza... electronist... am si cumparat un cas vechi de BMW pt sursa... si DEGEABA... si intr-un final am clacat si am pus MP3... navi oricum nu o folosesti si CD changerul poti sa-l vinzi pe forum... :) (o sa pierzi si computerul mic de pe cass)
112559[/snapback]
La tine trebuia schimbat casul? Adica problema era de la cas? La mine daca ar fi asta ar fi bine dar nici macar nu stiu ce are, de unde e defectiunea, de la cas sau ceva la masina.:blink: O alta intrebare: e normal cand scot cheia din contact si deschid portbagajul becul de la navigatie sa fie aprins? N-ar trebui sa se stinga?
