Probleme E 39
nt98adu
Mi-au murit senzorii de ploaie!
La inceput au mers, dar ulterior nu mai dau nici un semn de viata! Sigurantele nu sunt busite si ca nestiutor habar nu am la ce sa ma uit! :blink:
Help please!
107806[/snapback]
Cum adica au murit senzorii de ploaie?Este un singur senzor.
Verifica sa nu fie murdar senzorul,sa nu se fi dezlipit de parbriz.
Habar nu am! Cand comut din blocul stergatoare pt. treapta senzori ploaie treapta sensibila sau nu , nu mai zice nic. Nu pleaca, pur si simplu nu mai merge!
Daca constat ca s-a deslipit de pe parbriz cu ce se pot lipi? Sau cum se pot curata?
Merci mult!
Edited by nt98adu
Merci mult!
107810[/snapback]
Daca se vad bule de aer,inseamna ca s-a dezlipit ,trebuie alt parbriz.Senzorul este separat,doar partea optica este atasata de parbriz.
M-am referit la parbriz,sa fie curat in dreptul senzorului.Poate sa fie o problema de reinitializare,dar pentru asta trebuie sa mergi la un service.
Cand dai pe prima treapta,se misca stergatoarele?Dar daca dai pe treptele de viteza?
Nu exista bule intre senzor si parbriz. Daca dau pe prima trapta, nu merge. Daca dau pe 2 sau 3 este ok. pe prima treapta are acele reglaje pe comutator care nu mai functioneaza in nici una din pozitii.
107817[/snapback]
Verifica siguranta nr 15.Poate este arsa si nu se vede.Incearca cu alta.
