Ce ulei de motor recomandati unui e36 !
NJoYMe
tocmai mi-am facut setul motor .. din cate stiu eu BMW recomanda 5w ... sa folosesc 5w ? tzinand cont ca am facut setu motor ?
107973[/snapback]
De unde shtii asta? :blink:
Eshti sigur ca BMW recomanda 5w LA MOTORUL TAU?
Si eu am E36 si am pus Castrol RS Sport 10W60,merge beton.Trebuie schimbat la 10.000 km+filtru bineinteles.
107980[/snapback]
subscriu :blink:
nemaipomenit de cand am pus CASTROL RS Sport 10W60 .... pornind de la zgomot si pana la performanta fata de ce avea pana acum
subscriu :blink:
108317[/snapback]
Care e difernetza intre W40 si W60 ? sincer nu stiu ! .. oare daca pun 5w 60 se poate ... cred ca am sa pun si eu castrol RS
Nu cred ca exista 5W60,EU N-AM AUZIT,poti incerca 5W 40 TXT Castrol,si asta-i bun,si in mod sigur e aprobat de BMW.
:blink:
108420[/snapback]
Multumesc de info ... pana la urma am sa iau Castrol 5w 40.. vad ca majoritatea folosesc castrol. Ma duc azi sa iau !!
108369[/snapback]
prima cifra dinainte de "w" se refera la pragul de jos al vascozitatii la rece,adica cat de "subtire"e;rezista la temperaturi foarte scazute si are de asemenea o ungere mai buna si mai rapida daca e 5w,de ex.
iar cifra dupa "w" se refera la gradul de vascozitate la cald,cu cat e mai mare cu atat protejeaza mai bine in turatii inalte.
daca bagi prea subtire s-ar putea sa ai anumite batai prin motor si sa-l consume foarte repede.eu unu zic sa bagi ulei dupa cartea bmw-ului tau.
bafta
in sensul ca am pierdut compresia pe 2 cilindrii .. maina nu mai rula cu mai mult de 50KM/h ... si se auzea o bataie .. initial am crezut ca e linia dusa .. dar cei de la service mi-au zis ca e buna .. si ca imi refac motoru ... segmenti ... garniruri .. tacheti .. cuzineti .. etc
Iar uleiul mi-a afecta preformantiel datorita neglijentei mele .. am uitat sa fac schimbu la timp ..
Edited by NJoYMe
109399[/snapback]
ma da-l dreaq ca doar nu era prista...era un Aral synth inauntru 10w.
privind la specificatiile API,Aralul 10w-40 este practic la nivelul celor mai performanti lubrifianti avand conotatia "SL",iar norma ACEA este A3,adica stabil la forfecare si cu o stabilitate excelenta.
Aralul face parte din acelasi grup BP cu castrolul,deci nu poate fi echivalent cu "nisipul"---deathrow :blink: :)
in plus este si mai eftin ca si magnatecul aceleasi gradaje,beneficind de aceasi performanta a semisyntheticului
109428[/snapback]
OKOK... era o gluma... oricum eu tot nu ash pune Aral in motor. Poate o fi vreo idee preconceputa dar... no... eu nu bag.
109428[/snapback]
Hahaha, tziam mai raspuns shi eu pe alt topic la fel despre Aral :D
Cand 2 oameni care nu se cunosc itzi spun... fereshte-te! :)
Sau, mai bine, baga Aral, sa fim 3 :)
Edited by MuadDib
