Probleme decapotare E36
salutari
exista o bucata problema cu un e36 cabrio, problema consta chiar in decapotare. este vorba despre un model cu o decapotare semielectrica, adica cea cu maner de inchidere/deschidere si restul electric.
s-a incercat decapotarea masinii si din cate am inteles motorasele nu schiteaza nimic, fostul proprietar spunea ca trebuiesc sincronizate cele 2 motorase. am mai auzit despre treaba asta cu sincronizarea motoraselor de decapotare dar nu stiu cum se face mai deloc, stiu doar ca sunt ceva pasi de urmat.
ma puteti ajuta in privinta asta??
multumesc :)
Motorasele lucreaza? Adica daca poti sa ajungi la alimentarea lor (sigur au o mufa pe langa ele) si sa le alimentezi putin separat....
Au o sincronizare in sensul ca fiecare motoras are cate un limitator-capat de cursa astfel incat ambele cand ajung in pozitiile extreme (inchis/deschis) sa se opreasca ambele/sa porneasca ambele din aceeasi pozitie....
daca nici unul nu schiteaza...poate au vreo siguranta comuna sau controlerul lor nu lucreaza sau poate chiar butonul de actionare nu are alimentare pe el sau e defect....
Sunt multe chestii care ar trebui verificate....poti sa incepi cu sigurantele, apoi cu butonul, apoi cu motorasele, apoi cu controlerul...dar deja la controler/modulul de comanda nu stiu daca gasesti vreunul bun sa-l inlocuiesti si prin simpla proba sa-ti dai seama ca e defect...sau poate fi un cumul de defecte din cele enumerate mai sus...
Acum ca a venit si caldura....spor la treaba...
Succese....
tot de la iulian518:
asa ca verifica pe rand extremitatile
respectiv motorasele
si butonul de actionare
si sigurantele
e prea mica probabilititatea de a fi bulite ambele motorase deodata
doar daca nu cumva e totusi unul singur cu doua brate de actinare....
nu stiu cum e facut...
succes oricum..
sau sa incerce un electrician...
e mai rapida manevra si ala stie...poate...ce sa verifice
ceva asemanator am patit la un jaguar...numai ca in manualul de utilizare erau instructiuni...acolo era o butelie de presiune la care daca actiona-i robinetul pe manual putea-i decapota manual...poate e ceva asemanator si la bmw...totusi cauta un manual de utilizare...cu siguranta explica ce si cum...
p.s. la un simplu search pe google
http://www.pelicanparts.com/bmw/techarticl...Convertible.htm
Edited by manolica1
de ce nu dai un telefon ca te ajutam noi (har-ii)am impresia ca cineva a tras maneta de sub bancheta si a deconectat ambele motorase.
nu este schiar asa de greu de sincronizat,am facut asta saptamana trecuta la al meu.
Si hai mai repede din spital ca trece vara si nu te bucuri de cabrio.
Edited by HAR-u
salutari
multumesc :)
Daca te ajuta iti pot da manualul de service pentru E 36
salutari
multumesc :)
este bine venit. iti dau un pm cu id-ul meu de messenger
  • 9 years later...
