Problema Climatizare E46
Va salut pe toti . Sunt nou aici pe forum si am o problema . Masina mea este E46 320d din anul 2000 . Am avut o problema . Masina a fost lovita in partea din fata . De cand a fost lovita masina am o problema la climatizare . Cand pornesc clima imi porneste compresorul ok , merge maxim 1 minut iar dupa aceea se opreste 2-3 secunde iar dupa aceea iar porneste cateva secunde iar se opreste . Va rog sa-mi spuneti ce pot face sau ce piesa trebuie sa schimb exact . Are vreo legatura cu electroventilatorul sau cu senzorul de temperatura al antigelului ? Astept cateva sfaturi de la voi ca am tot vazut ca a-ti ajutat multi useri pe acest forum . Va multumesc pentru timpul acordat .
Si acel electroventilator are vreo legatura cu senzorul dupa furtunul de la antigel ?
In acest caz caut pe cineva sa-l pot repara sau sa pot remedia situatia va rog . Deci caut un electrician specializat pe problema sau un mecanic bun . Imi puteti recomanda pe cineva dupa forum ? Va multumesc inca o data .
Edited by boierasul
De unde esti? Completeaza si tu profilul!
Incearca sa mergi in oras, sau in afara orasului cu min 60-70 km/h pt a avea racire radiatorul de clima si daca nu mai decupleaza compresorul, inseamna ca e de la electro-ventilator, merge reparat dar cand pornesti clima o sa-ti mearga doar pe treapta a 2-a de viteza.
Daca esti din TM, am la cine sa te trimit sa-ti rezolve clima!
Ce ai rezolvat cu clima, ai facut-o?
Sant curios daca am avut dreptate!?
Nu-i mai fa nimic... eu din cate stiu, asa e normal sa-ti faca, compresorul nu merge non-stop decat la AC, la clima automata se opreste periodic... in afara de a mea, am vazut asta la N bmw-uri, mercedes, Jeep, Golf etc... n-or fi toate defecte Edited by Rhaziel
Nu stiu ce sa zic ... inca ceva am vazut . Ca daca am senzorul de temperatura scos face pauze de 2-3 ori mai lungi ca arata pe bord -40 grade . Si asta ar fi o problema pentru ele ? Senzorul de temp exterioara are treaba cu climatronicul ?
Incearca sa-l schimbi, sa vezi daca mai face, ia de la cineva unul imprumut, sa nu dai banii aiurea pe el!
Si atunci cum explici dezaburirea geamurilor cand apesi steluta din panou, chiar daca afara sunt, sa zicem, minus 10 grade?? :)
la dezaburire se deschide la maxim clapeta de la parbriz, celelalte se inchid, ventilatia e pe maxim...indiferent de temp aerului tot se dezabureste...:)
zaauuuu!?!?! :)
cand ploua sau ninge afara indiferent ce viteza are aeroterma si ce clapete sunt deschise la maxim , daca nu e pornit compresorul ac geamurile nu se dezaburesc in totalitate (toate)
sa faci o proba... dar trebuie sa astepti iarna viitoare ca nu o sa mai fie sub 3° afara :) si nici zapada
Edited by io's
Asta se intampla cand apesi butonul de dezaburire parbriz (cel de deasupra "stelutei"). Altfel, fara compresor pornit, asa cum scrie si io's mai sus, nu vei dezaburi in totalitate geamurile masinii. Sa incerci la iarna.
boierasule, iti baga rece masina?
daca da, las-o-n pace asa cum e, e normal sa decupleze periodic compresorul la clima automata, e si logic... daca s-a ajuns la temperatura setata, compresorul porneste doar din cand in cand incat sa o mentina...
la AC merge in continuu pentru ca functioneaza la capacitatea maxima tot timpul
Stiu, am citit. Tot 320d din 2000 am si eu (CC23298). La mine electroventilatorul este actionat de un modul de comanda. Am avut si eu probleme cu el. Cel mai bine ar fi sa puna colegul seria de sasiu si ne lamurim.
