Problema Climatizare E46
Si eu am seria 3 320d cutie manuala din 2000/9(kg61913) si nu am viscocupla. Eu asa stiu ca cele cu cutie automata au visco.
Mi se intampla acelasi lucru, am climatronic, pornesc clima merge 1/2 minute, se opreste, iar porneste si se aude un sunet specific la cuplaj de fiecare data.
Am fost la un service, au verificat freonul, au zis ca e totul in regula. E nu scot bani aiurea pe reparatii pana cand merge compresorul, cand s-a stricat reparam da inainte nu are rost ca intr-o zi iti dai seama ca ai dat toi banii pe masina, pe reparatii inutile...
Si eu am aceeasi problema ...merge 1 min2 .. apoi cupleaza si decupleaza compresorul la interval de cateva secunde ... rhaziel nu merge normal pentru ca daca in masina sunt 30 de grade si eu dau la 16 grade clima nu raceste aerul din masina sa zici ca doar mentine temperatura ....deci in masina tot e cald de mori si el cand baga rece cand cald ..... eu am schimbat si piesa cu tepi si tot asa face, nu e de acolo .... la freon e ok ca am incarcat marti ( schimb freon si ulei compresor) ...poate are cineva o idee de la ce ar putea fi .. :twoup:
Ventilatorul porneste? Verifica-l !
Are un prieten tester ...i`a dat comanda din tester cu masina oprita sa porneasca si porneste ....cred ca merge si cand dau drumu` la clima pentru ca se inchid clapetele alea dintre ventilator si radiator, iar cand motorul e oprit stau deschise.
Eu zic sa verifici sa vezi daca porneste ventilatorul la pornirea climei sau la scurt timp,dupa pornirea ei, daca nu.., eu cred ca din cauza aia se si opreste compresorul, pt ca se incalzeste si face presiune prea mare in instalatie. Inceraca in afara orasului sa vezi daca se mai opreste compresorul, acolo ii vine aer suficient si nu i-ar mai trebui racire de la ventilator....deci.. sa nu decupleze compresorul!
Parerea mea e ca..nu porneste ventilatorul !
In caz ca nu porneste ventilatorul ...este de vina presupun modulul sau de comanda (pentru ca ventilatorul in sine functioneaza) ... se gaseste de cumparat acest modul separat ? sau trebuie sa schimb tot electroventilatorul ? :-s
Ai dreptate...am pornit motorul, am dat drumul la clima dar electroventilatorul nu a pornit... stiu sigur ca el merge deoarece cu motorul oprit, primind comanda de la tester a pornit ... este vreun modul de comanda al electroventilatorului care se poate sa fie busit ? sau ce anume ii da comanda electroventilatorului sa porneasca ? poate fi de vina senzorul de presiune de pe instalatia de AC?
Sunt doua variante, una cu modulul de comanda pt ventilator cum deschizi capota pe contra-aripa,in partea stanga , acolo ar trebui sa fie o cutie neagra (aprox. 10/8/3cm), daca il ai poti sa-l inlocuiesti..se gasesc, iar a doua.., cu comanda in motorasul de la ventilator, pe care ori il inlocuiesti cu totul(varianta cea mai scumpa), sau mergi la un electrician si iti face sa mearga ventilatorul pe treapta a doua(e treapta cea mai mare, merge ca si cum ar fi foarte cald afara), numai ca se va auzi tot timul f tare ventilatorul.
Dar prima data mergi in afara orasului sa vezi daca mai decupleaza compresorul, ca sa fi sigur ca e de la racire!
Ps..Nu e prea sanatos pt compresor sa cupleze si decupleze f des! :twoup:
..comanda valva(4) sa inchida clapetele, sa nu intre aer spre radiatoare...zic eu :twoup:
Ai sau nu cutia de care vb pe contra-aripa din partea stanga, cand deschizi capota?
..comanda valva(4) sa inchida clapetele, sa nu intre aer spre radiatoare...zic eu :)
Ai sau nu cutia de care vb pe contra-aripa din partea stanga, cand deschizi capota, langa oala de la telescop, spre far?
