masina razna. Bmw 318 tds din 94
salut.am un TDS din 94 si la 50 de km dupa ce am schimbat pompa d injectie,mi'a bubuit un piston prin motor si la facut praf.
Am gasit pe la Bucuresti un motor,de pe care sosise pompa de mai sus, le-am reunit (pompa+motor+turbina)am mai pus niste segmenti si tot ce tine sa fac masina ok.
PROBLEMA ESTE ACEASTA:
-1 masina porneste f greu la rece insotit de foarte mult fum negru si de cabluri de alimentare d la alta masina.
-2 odata pornita,se aude un tacanit pentru vreo 2 minute,dupa care merge ceva mai bine.
-3 trepideaza foarte urat.
-4 in mers,cum o calc un pic se face "noapte" in spatele meu(tot fum negru)
-5 dupa 5 min cu motorul pornit,daca opresc si repornesc o ia la sfert.
-6 daca las motorul sa se raceasca dupa o plimbare dupa max o ora nu mai porneste decat ca la punctul 1.
CINE A AVUT O ASTFEL DE PROBLEMA VA ROG SA MA AJUTATI CU NISTE SFATURI K NU MAI STIU CE SA II FAC.VA MULTUMESC DIN SUFLET.
1. bujiile incandescente - le-ai verificat, mai sunt bune? ele sunt responsabile cu pornirea la rece, si sunt primele care ar trebui verificate. daca sunt toate bune, verifica si compresia motorului.
2. tacanitul poate fi de la un injector care nu functioneaza in parametri la rece, dupa 2 minute se incalzeste putin si isi da drumul la mers normal. tacanitul poate fi si de la tacheti, care teoretic la motorul tau sunt hidraulici (se autoregleaza), aici trebuie sa isi dea cu parerea un mecanic priceput care sa vada/auda masina.
3. trepidatia e din injectoare, daca zici ca merge neregulat.
4. debitul de motorina e prea mare, avansul pompei de injectie e dereglat - presupun ca nici nu trage cine-stie-ce
5. daca la cald porneste bine, ai scapat de grija capului hidraulic de la pompa de injectie - e destul de scump asta, si cand se strica nu iti mai porneste masina cand e cald motorul decat f. greu.
6. motor rece, bujii stricate, porneste f. greu.
Succes.
debit mare sau injectoare
