probleme senzor temperatura
ninos
salut!
Ieri am prins o groapa dintre multele care ne fac drumurile palpitante si mi-a smuls aparatoarea de plastic de la roata stinga si odata cu ea si senzorul de temperatura externa.La bord imi arata ba plus 50 grade , ba minus 40.
Azi am dus masina la tinichigiu sa imi monteze totul inapoi dar la bord continua sa imi arate plus 50.Deci nu mai se schimba deloc, ramine doar plus 50.
Ce parere aveti?S-a stricat senzorul, nu e montat corect sau trebuie resetat cumva?
Va multumesc!
Daca indica +50 firele de la senzor sunt in scurt sau senzorul este defect.
Cand e intrerupt indica -45 parca.
Nu trebuie resetat nimic. E suficient sa remediezi firele sau senzorul.
Edited by paul
Si vezi ca nu o sa iti arate instant temperatura exterioara dupa ce repari. Va incepe treptat treptat sa scada, abia dupa cateva ore sa zicem va arata corect.
108259[/snapback]
Esti sigur ? Eu m-am tot jucat cu senzorul cand l-am avut rupt si instantaneu imi indica temperatura.
Ba mai mult, pana mi-a sosit senzorul, ca sa-mi mearga aerul conditionat, l-am inlocuit cu o rezistenta de cateva sute de ohmi.
Edited by paul
108282[/snapback]
Hmm, sunt sigur. Ti minte ca am avut E39 ala rasturnat. Am umblat fara sensor o perioada, si pana la urma mi-am facut rost de unul si l-am montat. Imi arata -40, pana a reusit sa ajunga la +25 cat trebuia, a trecut chiar mai mult de o zi.
Poate cine stie, cand nu il ai pe masina foarte multa vreme, nu indica instant.
La el daca ii arata +50, ma gandeam ca de scazut la +32 ar trebui sa scada usor.
108282[/snapback]
o chestie nu o pricep...ce legatura are senzorul exterior cu aerul conditionat?
108289[/snapback]
Are cu climatronicul doar. La A/C simplu nu e nevoie sa ai senzor.
Sub 7 grade, compresorul nu mai porneste. Problema care mi-o pun acum, este de unde isi ia el temperatura asta, de la senzorul de temperatura exterior sau de la senzorii de presiune din instalatia de clima?
:)  :blink:  :) E o idee shi aici...
108299[/snapback]
Cred ca isi ia de la aia de presiune, ca daca A/C nu are nevoie de senzor de temperatura, atunci cine ii opreste compresorul.
La mine la masina, daca temperatura exterioara este 20 de grade, si eu vreau sa imi bage 18 grade, fara sa pornesc clima, incep sa clipeasca temperaturile si in carte zice ca e imposibil sa atinga aceea temperatura setata de mine. Cred ca are nevoie de sensor pentru diferenta asta de temperaturi, interior-exterior.
La mine, E39, senzorul indica instantaneu temperatura. Garantat :blink:
E si normal sa indice instantaneu. E un simplu termistor. Si trebuie sa ne arate temperatura de acuma, nu de ieri, nu ? :)
Am constatat un delay la afisare, dar de vreo cateva secunde doar.
Aerul conditionat citeste tot acest senzor pentru a afla temperatura exterioara. Mie nu-mi mergea aerul daca sistemul credea ca afara sunt -40 grade. E o protectie probabil.
Pentru temperatura interioara si a aerului ce intra in instalatie sunt alti senzori.
Edited by paul
aerul merge fara ca senzorul de temperatura sa fie in functiune. spre exemplu la E46 , la care banuiesc ca e aceiasi sistem, senzorul din bara era cazut de ceva vreme si vara foloseam A/C fara probleme. aveam A/C manual ...
108318[/snapback]
Da, aerul conditionat simplu merge fara probleme, nu are nevoie de senzor de temperatura exterioara. Practic eu nici macar nu aveam senzor la E46. De aici trag concluzia ca nu de la senzorul de temperatura nu se mai porneste compresorul sub 7 grade.
Paul, iti spun sigur ca nu toate indica instant, si la E34 era exact aceeasi poveste, dura mult pana ajunge la temperatura normala. Garantat. :blink:
Sunt cazuri si cazuri, dar din experienta proprie stiu ca a durat mult timp sa indice bine.
vazind ca sint mai multe pareri am mers acum in garaj sa vad daca a aparut vreo modificare....deci sint aproximatic 7 ore de cind a fost montat si temperatura afisata e aceasi..plus 50..
asta e...miine o sa merg la un service sa vad ce spune un electrician...
@ninos : Senzorul tau sau firele sunt in scurtcircuit. Scoate senzorul din mufa. Daca scade indicatia la -45 sau pe acolo e senzorul de vina. Daca nu, ai firele sau mufa in scurt.
La tine, WLF, e posibil sa fi fost o pana de contact. In mers, datorita vibratiilor, s-a rezolvat problema.
Edited by paul
108324[/snapback]
Pai n-are cum sa fi fost chestie de contact. Deci e vorba de o masina dupa reparatie capitala, am mers fara senzor o perioada pentru ca nu am gasit de cumparat second hand. Dupa ce l-am cumparat, l-am montat, si ti-am zis, tot -40 arata si in timp a inceput sa se apropie de valoarea reala. Adica -40, -39...0...12..., nu asa brusc a aratat temperatura corecta.
Aceasi poveste si la E34, tin minte sigur, am avut un accident cu 535-ul si a fost demontata toata fatza, si la fel a facut senzorul de temperatura.
108318[/snapback]
Depinde de la model la model.La cele mai noi ,exista protectia cu senzorul de temperatura exterioara.
